CTX 410 GILDEMAISTER
jaki masz dokladnie uchwyt? szczekowy czy tulejowy?
mam taka maszyne u siebie wiec moze cos pomoge
zazwyczac zaciska sie szczeki bez detalu i odkreca sruby na czole uchwytu. szczeki otwierami dopiero gdy wyjmiemy wszystkie sruby (sztuk trzy lub piec). jak otworzysz szczeki to uchyt wysunie sie lekko razem z ciegnem wtedy krecisz nim calym bo jest na gwincie i masz wyjety. tulejowy ma jeszcze drugi pierscien i troche inaczej sie demontuje.
ja u siebie wymienialem uchwyty niezliczona ilosc razy i nigdy nie mialem problemow z biciem. uchwyt po pierwsze jest na tulei gwintowanej wkrecony do ciegna a po drugie jest na tarczy zabierakowaej dosyc dobrze spasowany. dlaczego chcesz go wiec demontowac? i pamietaj o srubach abys czasem nie odkrecal ich na ciegnie wysunietym do przodu bo je powyginasz.
masz fotki tej glowicy? ja mam sautera. uchwyt powinno sie regularnie smarowac ale przeczyscic tez nei zaszkodzi.
jakbys rozbieral uchwyt to mozesz rowniez zrobic kilka jego fotek to napisze szczegolowa instrukcje jak to zrobic. jak uznasz, ze pomoglem to mozesz to zaznaczyc
wiec zaczne og glowicy. mam podobna ale sautera i pierwsze slysze aby byl w niej olej do wymiany. gdzie go tam znalazles? i jak masz obracana glowice? silnikiem? jesli chodzi o ta oprawke napedzana, tam z tylu masz takie sprzegielko, pamietaj aby przy wkrecaniu na glowice zawsze bylo w dobrej pozycji, jak bedziesz je obracal to taka zapadka wskoczy na swoje miejsce, inaczej rozbazujesz glowice. uchwyt juz ci sie udalo zdemontowac czy jeszcze pomoc potrzebna? masz ta prostrza wersje.w czym programujesz?
