CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
BIESSE ROVER 346 Czy ktoś na tym pracował ?? |
| Autor |
Wiadomość |
danile
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-06-07, 22:06 BIESSE ROVER 346 Czy ktoś na tym pracował ??
Witam jestem nowym posiadaczem CNC BIESSE 346.
Czy jest ktoś kto na tym pracował ??
Jakieś opinie na temat tej maszyny?? |
piotrp7
Czytelnik forum poziom 1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Paź 2004 Posty: 8 Skąd: Czersk
Wysłany: 2008-06-08, 12:45
Witam prasuję na tej maszynie od kilku miesięcy.
[ Dodano: 2008-06-08, 14:25 ]
Maszyna sprawia czasem problemy, ale ogólnie słyszałem o tej maszynie same dobre opinie. A problemy czesto wynikają z mojej niewiedzy, a nie z powodu awarji samej maszyny. Tak jak pisałem pracuję na tej maszynie dopiero kilka miesięcy i jeszcze nie wszystko jest dla mnie do końca jasne. |
ADAM2075
Nowy użytkownik
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Maj 2008 Posty: 3 Skąd: POLSKA
Wysłany: 2008-06-15, 15:20
Znam dość dobrze ta maszynę i potwierdzam że jest to jeden z najbardziej udanych i niezawodnych modeli maszyn Biesse (Rover346 występuje w rożnych konfiguracjach rózniacych sie wyposażeniem ). Oczywiście ma pewne słabe punkty (np zmieniacz narzędzi który w pewnych sytuacjach dość łatwo uszkodzić) ale jest bardziej wydajna i niezawodna od nowych maszyn Biesse (maja co prawda lepsze sterowanie ale słabą mechanikę). Agregaty frezujące nie maja zbyt dużej mocy maja "delikatną" konstrukcje wiec jest to raczej maszyna do bardziej precyzyjnej obróbki np. frezowanie w drewnie. Jeśli tylko będzie rozsądnie używana (bez przeciążania np. cieciem kilku płyt wiórowych naraz) i regularnie konserwowana (niektóre wersje maja automatyczne, centralne smarowanie) może służyć bezawaryjnie latami. W przypadku uszkodzenia agregatu frezującego najlepiej oddać go do regeneracji w specjalistycznej firmie (koszt rzędu 2-5tyś) . W razie jakiś pytań czy problemów proszę pisać ,postaram sie w miarę możliwości pomóc. |
Administrator |
