Egzamin Zawodowy - Technik Mechanik
[center]Witam wszystkich na forum !
Mam pytanie dotyczące egzaminu zawodowego - Technik Mechanik
Odrazu dodam ze nie pojazdów mechanicznych tylko technikum mechaniczne obrobka skrawaniem i elementy automatyki
Jakie polecalibyście książki do przygotowania do tego tego egzaminu ?
są może książki z testami na ten profil?
Przeglądałem strony internetowe a w szczególności allegro.pl
i tylko dla ekonomistów, gastronomików, pojazdów mechanicznych ale nie dla mnie
Na co zwrócić szczególna uwagę na przygotowanie ?
Proszę poradźcie coś [/center]
przede wszystkim to rysunek techniczny, musisz go miec perfekt. konczylem taka szkole i to u mnie wymagali.
musisz opanować proces technologiczny oraz proste konstrukcje, w zeszłym roku bvyłbardzo prosty egzamin tylko proces technologiczny.
Na egzaminie teorwtycznym to przedewszystkim fiza i obciążenia.
Na praktycznym wszystkie potrzebne dane są podane nawet wzory.
Jeśli jesteś trochę kumaty w tej dziedzinie to sobie poradzisz.
może jeszcze wam gotowe pytania wypisać? myśle, że nic innego niż na wykładach nie będzie, więc jeśli przez semestr chociaż trochę słuchałeś to dasz sobie radę.kluczyk17 pisze:ja też szukam czegoś co by mogło mi pomoc w napisaniu egzaminu zawodowego no ale niestety w marnych skutkach bo nic nie ma ;/
ps. macie jakieś typowania co może wystąpić na tegorocznym egzaminie ??
