SLA7026M+GAL16V8 |
| Autor |
Wiadomość |
Asza PL
Specjalista poziom 1 Asza PL
Pomógł: 18 razy Dołączył: 06 Sty 2007 Posty: 196 Skąd: Prowincia Golensici
Wysłany: 2007-09-25, 17:46 SLA7026M+GAL16V8
I następny uruchomiony sterownik.
Koszt części ok. 20zł .Płytka samodzielnie powiercona i wyfrezowana.
Jedyny problem dla innych budujących to zaprogramowanie GAL-a.
Podaję schemat , mój wzór płytki i pliki do frezowania i wiercenia (ja używam TURBOCNC)
oraz mój plik do zaprogramowania GAL-a.
Jest to moja wariacja znalezionego w sieci sterownika.
Powyższy sterownik obsługuje tylko półkrok ale ze zmniejszeniem prądu o ok.35% w czasie
półkroku.
Jumper JP1 służy do zablokowania wejścia ENABLE gdy nie jest używane- podłączone.
Rezystory o wartości 0 to zworki.
U mnie pierwszy egzemplarz działa dobrze , będę budował następne do nowej maszynki.
Adam.
PS.
EAGLE-a dopiero się uczę.
Przepraszam ale na schemacie nie było wartości niektórych elementów błąd już naprawiony.
Dodano:
Wreszcie nauczyłem się "prasować" płytki i usunąłem trochę błędów w schemacie i jest lepsza płytka. Wg. nowej płytki są zbudowane już 3 sterowniki i działają.
Uwaga - na płytce jest wbudowany zasilacz 5 V korzystający z większego napięcia nie należy przekraczać 35V napięcia na silnik bo stabilizator nie wytrzyma. (udało mi się jeden spalić przy 39V). Można użyć zewnętrznego napięcia 5V i wtedy nie montujemy stabilizatora. Max. napięcie z zewnętrznym 5V wynosi 46V.
Usunąłem stare pliki do frezowania i wiercenia jest pdf do prasowania i nowy sch i brd.
Dodałem schemat i płytkę w Pdf-ie.
SLA+GAL1.zip najnowsze +pdf-y |
Pobierz Plik ściągnięto 526 raz(y) 477,26 KB |
_________________ Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i filmik TSA16CNC na Youtube:
http://pl.youtube.com/watch?v=GWjJIgZSREQ |
| Ostatnio zmieniony przez Asza PL 2007-12-23, 12:29, w całości zmieniany 3 razy |
berrrcik21
Specjalista poziom 1 Robert
Pomógł: 3 razy Dołączył: 06 Maj 2007 Posty: 252 Skąd: takie fajne miasto;)
Wysłany: 2007-10-11, 14:26
posiadam takie silniki: http://allegro.pl/item251..._3nm_f_vat.html Czy sterownikami takimi jak w Twoim schemacie można sterować te silniczki?? Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam!!!
Robert |
_________________ Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt |
Asza PL
Wysłany: 2007-10-11, 16:05
| Jeśli silniki są unipolarne a na takie wyglądają to tak . Można też użyć SLA7024M i wtedy jest max 1.5A a do twoich silników wystarczy. SLA7024ME bardzo popularne w starszych drukarkach. Jeśli masz możliwość zaprogramowania GAL-a to sterownik wychodzi bardzo tanio. |
tomczyk
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2007-12-22, 13:00
Asza PL,
witaj
w jakim programi odczytujesz schematy tych sterownikow ??? |
Asza PL
olo_ak
Czytelnik forum poziom 1 olo_ak
Wysłany: 2007-12-23, 18:52
| A w czym programujesz uC?? Czy można u Ciebie kupić tylko mikrokontrolery już zaprogramowane?? Pozdrawiam |
