Prosty sterownik silnika krokowego z EP
- Administrator
Raczej nie nadada sie on do wykożystania w frezarce.
Umożliwia on tylko obracanie sie silnika w wybranym kierunku ale ilość kroków nie jest podawana z komputera tylko z wewnętznego generatora.
Można by go przerobić na sterowanie step/dir pomijając generator i doprowadzając sygnał step do wejscia CLK przerzutnika.
Jeśli szukasz w miare taniego rozwiązania sterowania frezarki polecam L297/L298 a w przypadku silników unipolarnych L297+mosfety. L297 jest specjalizowanym kontrolerem silnika krokowego. Umożliwia on rozkręcenie silnika do większych prędkości, sterowanie 1/2 kroku.
