CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
L6506 |
| Autor |
Wiadomość |
rchobby
Specjalista poziom 2
Pomógł: 16 razy Dołączył: 31 Maj 2004 Posty: 442 Skąd: Białystok
Wysłany: 2004-10-20, 11:36 L6506
Układ logiki do sterowania silnika krokowego - prąd i chooper. Na wyjściu można wstawić dowolny układ mocy - tranzystory lub mostek. Dostępny w tme.
L6506 AppNote.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 640 raz(y) 1,4 MB |
L6506.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 424 raz(y) 474,35 KB |
Administrator |
