Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Sterownik i Program CNC-Suite
Autor Wiadomość
m_m
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2007-05-27, 10:33
czy ktoś to uruchomił?
x
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2007-05-27, 17:23
CNC Suite - jakiś czas temu sprawdzałem, i nie pojawiła się nowsza wersja.
Z budowy płytki zrezygnowałem, bo się zorientowałem że żeby podłączyć do tego jakikolwiek silnik, trzeba jeszcze zastosować jakiś stopień mocy, itd, a z elektroniki jestem słabiutki. Wolę spędzać czas nad generowaniem g-code dla EMC2, bo to jest wąskie gardło pod Linuksem - szczególnie że do moich celów nie wystarczy "po linii".
_________________
"Później doświadczyłem jeszcze jednego zjawiska: gdzieś w połowie roboty okazuje się, że mieliśmy pomysł tylko na tę połowę roboty." - Adam Cebula (wnioski po budowie gołębnika)
marek6
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-11-04, 20:08
u mnie nie chce się nawet otworzyć, żadnej instalki nie ma
x
Wysłany: 2007-11-05, 20:08
marek6 napisał/a:
O, pojawiła się wersja 0.3 dwóch pakietów. Niestety, znowu spróbowałem, i muszę powtórzyć to samo, co prawie rok temu:
x napisał/a:
(...) Programy są w fazie "u mnie działa" - czyli u autora, na jego komputerze, albo pod Debianem z odpowiednimi bibliotekami w dokładnie takiej wersji jak u autora. Autoconfig jest, ale właściwie pozorny.
Przed pojawieniem się wersji 0.9 (albo pakietu dla Slackware) nie zamierzam tracić na to "coś" ani minuty.
_________________
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 11
