Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Projekty maszyn - Akcesoria CNC
Sterownik i Program CNC-Suite
Autor Wiadomość
m_m
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2007-01-12, 23:31
markcomp77 napisał/a:
mogę TO zrobić w eagle...
coś już jest?
markcomp77
Specjalista poziom 3
tak...
coś do odprasowania
http://www.2a.pl/~mark/cnc/cnc_interfejs-2xx.pdf
[ Dodano: 2007-01-12, 23:51 ]
x napisał/a:
Schemat o którym mówiłem jest tutaj: http://cnc-suite.sourceforge.net/AVR-Sources/
ten schemat ->
i zamieszczone na stronie pcb nie pasują do siebie...
pcb jest nieco bardziej uzbrojone - np. terminale motor 0,1,2,3 stabilizator 7805.. itp
moja robótka odnosi się do zamieszczonego pcb - do wersji dozbrojonej
_________________
z poważaniem
MARKcomp77
astony
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2007-01-14, 13:56
Czy całość (program + interface) "pójdzie" pod XP?
_________________
PYKNIJ na GG 5133624 to skocze na forum -> PLEASE
x
Wysłany: 2007-01-14, 16:38
astony napisał/a:
"całość" to są programy: bulkhead2model, cnc-config, cnc-plugins, dwg2dxf, hm2cnc,
hmviewer, smc, vec2web, wp2hm, wpedit. Docelowo ma to być pakiet programów konwertujących model 3D na zestaw "poziomic", te "poziomice" na pliki HPGL lub G dla maszyny. To samo z modelami 2D. Do tego viewer, moduł konfiguracyjny, symulator.
Są wybitnie linuksowe, a w tej chwili wręcz debianowe - miałem masę problemów, żeby dobrać biblioteki i choćby poprawnie skompilować je pod Slackware. Programy są w fazie "u mnie działa" - czyli u autora, na jego komputerze, albo pod Debianem z odpowiednimi bibliotekami w dokładnie takiej wersji jak u autora. Autoconfig jest, ale właściwie pozorny - dużo drukuje, ale nie sprawdza bibliotek, położenia ich nagłówków, itd. Kilka razy musiałem przejść na ręczne, robić dowiązania, itd. Próby uruchomienia kończą się komunikatami "SDL parachute deployed", "libglade-CRITICAL", "Mesa - cośtam". Jak przejdę na Slackware 11 z nowszymi wersjami Gtk/Gnome, glutami, itp. to spróbuję ponownie. Albo jak pojawi się wersja 0.2 CNC-Suite.
Aha, a biblioteka libg3d to pewnie nawet nie ma paczki pod Debiana.
Za to sterownik chcę spróbować. Ten ATMega8515 kosztuje 8 zł, stać mnie na taki upust. Jeśli nie ma pewności, czy to 8515, to może spytać autora? Chociaż to chyba wszystko wyjaśnia ( plik serial.c )
Kod:
#if defined(__AVR_AT90S2313__)
#  define USED_UCR    UCR
#  define USED_UBRR   UBRR
#elif defined(__AVR_ATmega8__)
#  define USED_UCR    UCSRB
#  define USED_UBRR   UBRRL
#elif defined(__AVR_ATmega8515__)
#else
#  error "Don't know what kind of MCU you are compiling for"
#endif
Można też zerknąć do źródeł, co jest głównym atutem tego projektu, więc warto pokusić się o zrekonstruowanie programu sterującego po stronie PC. Na razie tylko je przejrzałem, przez tę grzebaninę z CNC-Suite. Sterowanie odbywa się "tekstowo" - jednoliterowy kod, wartość, \n. Ciekawe, czy to jakiś standard?
Markcomp77: Dzięki za pdf! Jak czas pozwoli, to popróbuję.
_________________
"Później doświadczyłem jeszcze jednego zjawiska: gdzieś w połowie roboty okazuje się, że mieliśmy pomysł tylko na tę połowę roboty." - Adam Cebula (wnioski po budowie gołębnika)
astony
Wysłany: 2007-01-14, 19:27
Dzięki
Wiecej sie nie mieszam(chociaż ... dlaczego nie wewnętrzny osc. w mega8515?)
Powodzenia
_________________
markcomp77
Wysłany: 2007-01-14, 20:25
astony napisał/a:
może dlatego, iż wewnętrzny oscylator daje maksymalnie 8MHz... a na zewnętrzny daje max - czyli 16MHz
_________________
z poważaniem
MARKcomp77
x
Wysłany: 2007-01-18, 21:38
astony napisał/a:
Dlaczego? Do używania tego pod XP wystarczy "tylko" odpowiedni programik po stronie PC - na razie nie mam niczego takiego nawet dla Linuksa.
astony napisał/a:
Powodzenia
Dzięki, będzie bardzo potrzebne.
Na razie skompilowałem sobie avr-gcc, w następnej wolnej chwili (czyli nie wiem kiedy) spróbuję zaprogramować uC i to złożyć.
Markcomp77, czy możesz zdradzić jaką pojemność mają mieć C5, C6, C7? I co ustawiają te zworki przy kwarcu?
_________________
markcomp77
Wysłany: 2007-01-18, 22:00
x napisał/a:
C5, C6 - to jakieś elektrolity do zasilacza na 7805... co tam znajdziesz w szufladzie ;)
10...100uF pewnie starczy... przy nich równolegle po małym ceramiku 100nF
C7 - to kond. odsprzęgjący... czyli ceramik 100nF - najlepiej go blutować bezpośrednio miedzy nogami zasilania i masy uC
(ceramiczne można zastąpic monolitycznymi)
_________________
z poważaniem
MARKcomp77
x
Wysłany: 2007-01-19, 22:03
Właśnie to mnie szokuje w elektronice. A jeszcze bardziej mnie szokuje, że pomimo tego hardware zwykle działa znacznie lepiej od software.
Zorientowałem się, że to, co wziąłem za zworki przy kwarcu, to kolejne dwa kondensatory odsprzęgające. Ale obciach. Kupiłem książkę o prockach AVR, i postaram się już nie marudzić (właśnie tam zobaczyłem ten układ z kwarcem).
_________________
markcomp77
Wysłany: 2007-01-19, 22:14
x napisał/a:
te mają wartość np. 22pf
_________________
z poważaniem
MARKcomp77
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - mangi
Administrator
Strona wygenerowana w 0,27 sekundy. Zapytań do SQL: 10
