Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Program do sterownika OpenSource
Autor Wiadomość
damik
Znawca tematu
Wysłany: 2004-06-25, 09:16   Program do sterownika OpenSource
Może znajdą się chętni do pociągnięcia projektu oprogramowania dla PC ?
Wydaje mi się że program taki powinien mieć przedewszystkim możliwość pracy ze wszystkimi rodzajami sterowników OpenSource naszej koncepcji oraz większością innych popularnych lub komercyjnych rozwiązań.
Powiniem mieć możliwość sterowania przez LPT, RS232 i USB.
Następna sprawa to uniwersalność i możliwość dowolnej konfiguracji pod stosowaną maszynę i układ sterowania...
Co do narzędzia to nie jestem pewien ale chyba powinno być OpenSource lub freeware pod Windows lub Linux.
Jeśli chodzi o formaty plików wejściowych to napewno kod G, przydał by się DXF, HPGL, może Gerber.
Przydało by się jeszcze zrobić konwersję pomiędzy formatami , chyba że da się zastosować jakiś inny zewnętrzny darmowy program...
Nie spodziewam się że wszystko będzie od razu zaimplementowane , ale może znajdzie się kilku zapaleńców do takiego dzieła ... :idea:
_________________
Damik
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 10
