CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
HP2xx: darmowy program do konwersji HPGL na GCODE (również) |
| Autor |
Wiadomość |
markcomp77
Specjalista poziom 3
Pomógł: 43 razy Dołączył: 18 Wrz 2004 Posty: 1967 Skąd: k/w-wy
Wysłany: 2007-04-27, 10:59
do codega trzeba boost... a to potrwa zanim się skompiluje
w między czasie udało mi się trafić na szybo kompiujacy się CAD 2D... z jakimś wsparciem CAM NC
nazywa się to SagCAD
http://sourceforge.net/projects/sagcad |
_________________ z poważaniem
MARKcomp77 |
x
Specjalista poziom 1
Pomógł: 9 razy Dołączył: 29 Mar 2006 Posty: 209 Skąd: okolice Warszawy
Wysłany: 2007-04-28, 19:43
| markcomp77 napisał/a: | w między czasie udało mi się trafić na szybo kompiujacy się CAD 2D... z jakimś wsparciem CAM NC
nazywa się to SagCAD |
I jak wrażenia?
boost powinieneś meć spakietowane - nawet dla Slackware 11 jest paczka.
Znalazłem dokładnie to o co mi chodziło, czyli prosty viewer prostego g-code tkBacktracer. Skrypt Tcl/Tk. Cztery okienka - rzut w trzech osiach, i 3D, który można obracać myszą. Radzi sobie z G00-G03.
Gorzej sobie radzi z numerowaniem linii. Mozna to łatwo rozwiązać z nadprogramem sed w ten sposób:
| Kod: | | sed "s/N\ *[0-9]\+\ *//" kod.gc > kodNoN.gc |
Plik kodNoN.gc będzie już bez numeracji
Okienko otwierania plików nie działa w mojej wersji Tcl (błąd w skrypcie), nazwę pliku trzeba podawać jako parametr. |
_________________ "Później doświadczyłem jeszcze jednego zjawiska: gdzieś w połowie roboty okazuje się, że mieliśmy pomysł tylko na tę połowę roboty." - Adam Cebula (wnioski po budowie gołębnika) |
markcomp77
Wysłany: 2007-04-28, 22:00
| x napisał/a: | | prosty viewer prostego g-code tkBacktracer |
dzięki - zawsze to coć nowego
działa od pierwszego kliknięcia pod cygwin z x-ami
| x napisał/a: | | Okienko otwierania plików nie działa w mojej wersji Tcl (błąd w skrypcie), nazwę pliku trzeba podawać jako parametr. |
tak też to "nie" działa pod cygwinem
| x napisał/a: | | boost powinieneś meć spakietowane - nawet dla Slackware 11 jest paczka. |
pod debiana też są... ale chciałem sprawdzić czy zechce się skomilować na
boost komilowanym z ręki (kompilacja boosta na PIII-350 trwała ok. 1 dzień)
jednak niekomilowanie się codega jest chyba związane z czymś innym...
składniki znajdujące się w podkatalogach - przechodzą kompilacje
jednak makefile z głownego katalogu projektu daje jakieś błędy - nie miałem czasu dokładnie się przyjrzeć... jednak sam program wygląda ciekawie!
dokładnie tak samo jest z kompilacją codega w moim cygwinie... dxf i mapm przechodzi kompilacje, jedynie katalog głowny generuje błędy przy kompilacji
| x napisał/a: | | markcomp77 napisał/a: | | w między czasie udało mi się trafić na szybo kompiujacy się CAD 2D... z jakimś wsparciem CAM NC nazywa się to SagCAD |
I jak wrażenia? |
wrażenia - daje się coś poklikać...
jednak brak dokładnego opisu... w języku dla mnie zrozumiałym
jest japoński i niemiecki
zaraz zobaczę czy idzie to skompilować w cygwin... udało się skompilować
jednak podczas uruchomienia - daje core dump .... a było tak blisko...
[ Dodano: 2007-04-28, 23:43 ]
polecam uwadze programik bmp2cnc
czyli konwerter bitmapy na gcode
kompiluje się pod cygwin (sprawdziłem) i nawet coś robi...
http://www.erols.com/mshaver/bmp2cnc-0.22.tgz |
MARKcomp77 |
x
Wysłany: 2007-05-05, 16:17
| markcomp77 napisał/a: | | x napisał/a: | | prosty viewer prostego g-code tkBacktracer |
Poprawiłem tkBacktracer -> przejrzałem trochę kod, i stwierdziłem, że ten program jest znacznie lepszy, niż wygląda w pierwszej chwili. Tylko trochę niedopracowany w szczegółach i bez jakiejkolwiek dokumentacji. Wieczorem założę nowy wątek dla tego softu.
Aha - dłubałem też przy DXF z Inkscape. Poradziłem sobie z łączeniem poszczególnych "entities" i interpolowaniem B-spline, ale tak teraz myślę, czy to jest sensowne - konwertować SVG na DXF gubiąc przy okazji sporo z logicznej struktury obiektów, z konwersją łuków na B-spline (i jeszcze trzeba pamiętać o zamianie łuków i prostokątów na ścieżki przed eksportowaniem), i później znowu konwertować DXF na NC, te B-spline znowu interpolować odcinkami (można też łukami, ale nie mam algorytmu). Zgrabny okrąg może się zmienić na nie do końca foremny wielokąt.
Chyba się zmobilizuję, i wrócę do walki z SVG. |
Administrator |
