CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Wypalarki gazowe eckert |
| Autor |
Wiadomość |
Cypis
Nowy użytkownik cypis
Wysłany: 2008-06-12, 11:00 Wypalarki gazowe eckert
| Interesuja mnie wiadomosci na temat ustawienia kompensacji na wypalarce eckert w zaleznosci od grubosci blach |
pop9
Specjalista poziom 1
Pomógł: 18 razy Dołączył: 13 Lip 2006 Posty: 253 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2008-06-13, 06:26
| A co eckert ma w sterowaniu możliwość przypisać parametry do grubości blachy?? Obawiam się żę raczej nie masz takich możliwości, tak to tylko jest w wypalarkach o klasę wyżej np. Messer!! |
berdysz
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2008-08-02, 09:59
| Ja ustawiam wartosc kompensacji w sterowniku (pracuję na maszynie Eckerta) w zalezności od tego jaką blachę palę. CZy to o to chodzi? |
operator25
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-08-19, 21:25
| na wypalarkach eckerta mozn podac predkosc kompensacje co do grobosci blach oraz czas przebijania i predkosc przebijania czs wygaszania luku na koncu progranu{tylko w plazmie} wszystko jest w tabeli i bardzo proste |
Administrator |
