Szukam kołki lutownicze wymiarowo i wizualnie takie jak są w oprawkach do jarzeniówek, ale nie muszą być identyczne. Chodzi mi tylko o ich ładne wykończenie, bo drut nawet oszlifowany tak nie wygląda.
Część stykowa powinna mieć 8mm (lub ostatecznie 10 mm - tak jak ten przykładowy ze zdjęcia) i średnicę 2-2,5mm, część montażowa 5,5 mm lub więcej o średnicy takiej jak stykowa lub mniejsza.
Na zdjęciu jest kołek, który znalazłem, ale niestety już nie dostępny (poszło zamówienie, ale sprzedawca stwierdził, że się pomylił i nie ma) to jest jedyne co znalazłem w google.
A może ktoś z kolegów mógłby produkować coś takiego z drutu mosiężnego - będę tego potrzebował 1000-4000 miesięcznie, a może więcej.
Szukam kołki lutownicze fi 2mm
- Załączniki
- kolek_lutowniczy.jpg (24.75 KiB) Przejrzano 1223 razy
