suszarnia próżniowa
suszarnia próżniowa
mam konieczność zbudowania suszarni próżniowej na podobieństwo suszarni do drewna z tym że odwadniane opary mogą być agresywne
mój pomysł mniej więcej polega na tym że chcę zastosować kontener morski po niewielkich przeróbkach ( uszczelnianie) ma służyć jako komora suszarnicza
wprowadzamy do niego materiał do suszenia obniżamy ciśnienie i podgrzewamy
no tera mam problem ze zrozumieniem istoty rzeczy :
na próżni znam się dosyć słabo i tu proszę o radę
moje rozumowanie jest takie :
pompujemy za pomocą pompy np takiej pompa prózniowa
obniżamy ciśnienie
- ciśnienie spada zamykamy zawór i załóżmy że kontener jest dosyć szczelny i wytworzone podciśnienie się utrzymuje jakiś czas
-podgrzewamy i czekamy aż co nieco wyparuje i znów obniżamy ciśnienie wyciągając opary - i tak cyklicznie
czy tok rozumowania jest słuszny ?
czy może pompa ma pracować ciągle ?
tego nie mogę ogarnąć
obniżamy ciśnienie
Rozumiem ...
ale teraz pytanie :
jak pompa pracuje ciągle to wypompowuje ogrzane powietrze ze skroplinami prawda - to chyba jakiś wymiennik trzeba zastosować aby wracało to ciepłe powietrze do komory ?
bo puszczać w atmosferę to co się ogrzało to mało opłacalne
nigdy nie widziałem takiej suszarni na żywo tylko w necie
ale teraz pytanie :
do zadawania progów podciśnienia i prostej automatyki
http://meraserw24.pl/pl/wakuometry/430- ... ktowy.html
[ Dodano: 2017-02-22, 23:39 ]
Wysysasz skropliny do baniaka , masz ciepłą lub gorącą wodę. W tej wodzie możesz zanurzyć wężownicę, w której podgrzewa się woda i ogrzewa komorę. Oczywiście + dodatkowe podgrzanie. Coś w rodzaju centralnego ogrzewania z panelem fotowoltaicznym
Kontener morski plus kilka ton na metr kwadratowy ze wszystkich stron da coś w rodzaju zdeptanej puszki po piwie (o ile uszczelnienia wcześniej nie puszczą)
W takim zastosowaniu to raczej jakiś baniak jak w próźniowej suszarni do drewna by się przydał:
https://www.google.pl/search?q=pr%C3%B3 ... 4Q_AUIBigB
małe podciśnienie
Małe podciśnienie nie zaszkodzi.
Pomoże jednak znacznie z suszeniem.
Kwestia wydajności pompy.
A i konwekcja pomaga wtedy w grzaniu.
Osuszanie atmosfery w środku jeszcze bardzie pomoże.
pozdro
pozdro
hmm małe podciśnienie ?
koncepcja bo lekturze suszarni jest taka że założę mega wydajne wentylatory w obiegu częściowo zamkniętym i podgrzeję to powietrze do około 40-50 st
przepływ powietrza samoistnie powinien suszyć a wyższa temperatura tylko pomoże
nie widzę jak mógłbym stosować małe podciśnienie ...
ale jak piszę nie mam doświadczenia z podciśnieniem więc nie ogarniam tematu
