Stolik do plotera
Stolik do plotera
Penetrując złomowisko wyszukałem ploter X,Y ze stolikiem z około 6mm aluminium lecz od strony roboczej pod czarną powłoką znajdują się ścieżki przewodzące z miedzi. Od spodu w blat wchodzi dwa przewody elektryczne ,a drugie końce ich wchodzą do małej puszki z napisem ,, WYSOKIE NAPIĘCIE,, a w puszcze jest tylko 8 diód i tyleż kondensatorów. Podłączyłem to najpierw na6V później na 12 i 24 i nic się nie działo podłączyłem też 230V i nic i tu mam pytanie jak działa taki blat? po co są te ścieżki ?
