Można powiedzieć że okazyjnie nabyłem plc Simatic S5-100U
teraz pytanie jak w najprostszy sposób można sprawdzić czy ten dinozaur jeszcze działa wiem że potrzebuje Softwere Pg-2000 do programowania, ale nie wiem jak podłączyć to do kompa.
siemens simatic S5-100U
Jak chcesz sprawdzić to podłącz sterownik i sprawdź czy palą się diody (zielona oznacza sterownik w trybie RUN, jak przełączysz switcha powinna się zapalić czerwona, czyli sterownik w trybie STOP)
Programuje się ten sterownik przez program STEP 5 Siemensa, interfejs do programowania to standard TTY (4..20mA). Istnieją na znanym portalu aukcyjnym przejściówki z RS232-TTY (USB-TTY nie polecam). Koszt ok 100pln
Wirtuoz eleganckości, dam z siebie 30%, żeby zapewnić co najmniej średnią pomoc
Niestety to nie chodzi o samo rozmieszczenie pinów. Musisz mieć kabel co zmieni Ci standard napięciowy (RS232 wpinane do kompa) na sygnał prądowy (4..20mA wpinane do S5). Nie znam sie na elektronice, ale na pewno siedzą tam jakieś rezystory i diody.
