Witam wszystkich Prosiłbym o pomoc w obliczeniach do projektu przekładni zębatej oraz pasowej. Niestety zagadnieniem mechaniki zajmuję się od niedawna i nie mam za bardzo pojęcia jak się za to zabrać oto treść zadań:
projekt 1:
dobrać liczbę zębów i obliczyć wymiary kół zębatych dla przekładni zwalniającej w której prędkość obrotowa wału silnika wynosi n1=1400 obr/min a żądana prędkość wału napędzanego n2=100 obr/min.
projekt 2:
przekładnia pasowa z pasem płaskim balatowym ma przenosić z silnika moc 2,2 kW na wrzeciono wiertarki stołowej. prędkość obrotowa wału czynnego n1=1000 obr/min. Przełożenie i=4. Obliczyć wymiary pasa zakładając sprawność 0,98
Nie wiem czy wybrałem dobry dział, jeśli nie to przepraszam za pomyłkę. Będę bardzo wdzięczny za jakąkolwiek pomoc
Projekt
jeśli chcesz aby Ci ktoś pomógł zrób coś więcej niż wklejenie przepisanych treści zadanych projektów ...
proponuje zacząć od podstaw czyli pozycji Rutkowskiego:
http://www.ksiazka.edu.pl/p1190,czesci-maszyn.html
http://www.ksiazka.edu.pl/p1173,zbior-z ... aszyn.html
