CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Poszukuję części do tokarek TUG40 oraz CU400 |
| Autor |
Wiadomość |
Arcio
Sympatyk forum poziom 2 dryjer
Pomógł: 5 razy Dołączył: 16 Gru 2007 Posty: 40 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2008-08-01, 22:37 Poszukuję części do tokarek TUG40 oraz CU400
Witam!
Potrzebuję części do tokarki TUG40x1000 z 1974roku (AFM Andrychów)
-osłonę uchwytu tokarskiego najchętniej z fabrycznym bolcem
-osłonę tylną wysoką (za łożem) tzw wiórołap
-osłonę wanny od przodu (blacha łącząca obie nogi)
-metalową tabliczkę posuwów i gwintów montowaną na maszynie
-DTR
Szukam także części do tokarki CU400x1000 z 1989roku (ZMM Sliven Bułgaria)
-osłonę uchwytu tokarskiego najchętniej z fabrycznym mocowaniem
-joystick sterujący posuwami
-DTR w języku polskim
-kupię także inne części do CU na zapas (elementy sprzęgła, hamulca, suportu...) |
_________________ Jeżeli pomogłem to wciśnij pomógł, to nic nie kosztuje.
Arek z Rybnika
TUG40x1000 AFM Andrychów
CU400x1000 ZMM Sliven Bułgaria
FU251 ZMM Sliven Bułgaria |
Administrator |
