Kopiowanie kształtów
Na jakiej maszynie można wykonać kopiowanie kształtów, tzn mam do wyciecia w pleksie maskownice do otworów które są w innej pleksie (nie są okrągłe i nie mozna ich tak prosto opisac)
sluzy do tego frezarka kopiarka. jest to amszyna posiadajaca dwa stoly, na jednym z nich mocuje sie przedmiot kopiowany, a na drugim przedmio obrabiany. najprostsze popularne rozwiazanie oparte jest na mechanicznym pantografie na ktorego jednym kocnu znajduje sie palec wodzacy ktorym objezdzamy kopiowany kontur. pantograf polaczony jest z wrzecionem, ktore frezuje kopiopwany przedmiot. jesli chcesz znalezc firme ktopra sie tym zajmuje szukaj pod haslami " frezarki kopiarki", "frezowanie kopiowe"
-nie, nie jesteś synu
Mozna też zeskanować obiekt , np skanerem dotykowym i frezować.
Jest to możliwe na wielu maszynach frezujących pod warunkiem że sterowane są programem obslugującym taki skaner, np Mach3 , CNCplayer itd. Taki skaner ( bardzo proste urządzenie) opisywany byl na naszm forum.
Można również zlecić skan np firmie Smarttech
http://www.smarttech.pl/index.php?id=us ... y3d&lan=pl
pod plexi położyć papier z siatką cm/mm (zależnie od wielkości detalu),
zrobić zdjęcie cyfrówką - korekta zniekształceń geom. w programie
typu photoshop/gimp - import choćby do Corela i wektoryzacja
(ręczna), w trakcie - porównanie kluczowych wymiarów z detalem.
Wyeksportować dxf/hpgl.
Na ploterze wyfrezować próbną maskownicę,
skorygować ew. odchyłki w Corelu...
Dla jednej sztuki raczej nie ma sensu, co innego w przypadku serii...
[ Dodano: 2006-04-23, 21:02 ]
jeśli detal jest mały, można wykorzystać dowolny skaner płaski typu ccd
Witam.Dobra kopiarka załatwi wiele,ale nie zawsze i nie wszędzie.Niezbędne jest poznanie jakiegoś programu do rysowania takich elementów-wtedy możesz popuścić wodze swojej fantazji.Inne wyjście to dać komuś zarobić...Coraz bardziej i coraz częsciej skłaniam się ku temu,by część prac zlecać fachowcom z danej branży.Nie zawsze ceny są zaporowe.A jeśli będziesz się rozdrabniał na każdym etapie bo wszystko chcesz lub musisz zrobić sam to na gotowy wyrób dłuuugo czekasz... dom także można budować samemu lub ze szwagrem-ale ile to trwa?
