jaka stal na nóż do gilotyny ?
poszukuje informacji jakiej stali używa się na noże do gilotyn do stali
nigdzie nie mogę trafić na taką informację
potrzebuje zrobić nowy nóż do gilotyny NG-40 i nie wiem jaką stal mam kupic
opinie sa rózne a to że ma to być stal typu SW a to że NC
ja skłaniam się do zastosowania NC 10 lub 11 hartowana do ~60 HRC
ale może się myle i faktycznie SW7M będzie lepsza ?
to ma ciąć prety do Fi 12 z nierdzewki
jak myslicie co zastosowac ?
widze że NZX jest przez was preferowana
powiem ze nie bralem jej pod uwagę -z tabeli wynika ze nie bardzo się nadaje ale skoro mówicie że tak nie bede polemizowal
co do noza to mam kilka nozy w tym profilowane ale to nie to
wlasnie dlatego trza zrobic nowy z otworami a nie chcę odpuszczać i wiercić tych co mam - wolę zrobic nowy
rozejżę się za ta stalą -może w hurtowniach beda mieli - w co wątpie ale poszukam dzięki za info
Ja bym został przy stali narzędziowej stopowej(a nie"jakiejś"szybkotnacej SV7M) NC10,NC11-cechuje ją duża odporność na ścieranie niż inne s.n.s. co wpływa oczywiście na żywotność.Od dawien są one używane na noże nożyc pracujących na zimno,jak dla mnie idealne.NZ3,NZ2 ma o wiele niższą zawartość węgla (0,2-0,6%)a co za tym idzie dużą odporność na uderzenia,zachowując twardość i odporność na ścieranie.A tak w ogóle to do cięcia fi12 to modelina poddana dobrej obróbce cieplnej dała by rade,po co przesadzać
Ciekawe z jakich tabel kolega korzysta, bo w tablicach stali - NZ2 lub NZ3 jest napisane do zastosowanie jako noże (nie mylić z nożami tokarskimi).numerek pisze:widzę że NZX jest przez was preferowana
powiem ze nie brałem jej pod uwagę -z tabeli wynika ze nie bardzo się nadaje
Oczywiście stal NZ ma specyficzna technologie obróbki i trzeba ja poznać.
Jeśli zrobisz to z NC i będziesz miał szczęście to może się okazać że eksperymenty czasami przynoszą dobre skutki. Ja takiego szczęścia nie miałem również z nożem zrobionym z resora.
zainteresuj się tablicą stali ma z 1600 kartek - każda stal jest opisana na paru kartkach – a nie jakąś tabelką. Biblioteka na uczelni jest skarbnicą książek, wcześniejsze wydania maja spis treści (opis i nr strony na jakiej to występuje) późniejsze wydania posiadają spis również opisanych stali ale niestety nie ma podanej strony na której jest to zrobione.
a lecieć prawie 2 tys. kartek aby coś znaleźć to jak trochę gra w totolotka ale
Za to można poznać różne stale i ich zastosowanie.
WIEDZA TO NAUKI KLUCZ
