Maszyna którą próbuje przerobić to coś w rodzaju skręcarki
> w tej chwili pracuje na krańcówka ale to lipa straszna Mam silnik i
> reduktor silnik to 2,2 kw siłowy i reduktor razem sprzęgnięty obroty na
> wyjściu reduktora to 30 obrotów na minutę i to wszystko jest ok działa
> 10 lat a potrzebuje coś w rodzaju licznika impulsów
> najlepiej z jakimś falownikiem ale nie koniecznie
> najlepiej jak by programy
> załączane były z jakiegoś pulpitu sterowniczego z ekranem czyli jak by
> były tam przyciski np 1 i wykonuje jeden obrót i cofniecie , cofniecie
> bardzo małe
> i tak analogicznie klawisz numer 2,3,4,5,i tak powiedzmy do 8 Ale może
> również być załączenie programu numer jeden i start przyciskiem nożnym i
> znów analogicznie przycisk numer dwa i pedał i wykonuje dwa obroty
> cofniecie i stop . Cofniecie dobrze żeby było regulowane jakim
> pokrętłem to jest jeden układ przykładowy który mógł by być
> A drugi to np takie coś tez
> by mogło być ale koniecznie z cofnięciem ustawianie ilości obrotów
> jakich potrzebuje nawet takim pokrętłem jak na filmie załączenie pedałem
> czyli start zliczenie obrotów stop i cofniecie np o jedną dziesiąta
> obrotu
czy ktoś może pomóc w budowie takiej maszyny lub programu
Jak to zbudować
Na drugim filmie wykorzystany jest czujnik optyczny, mamy takie w nawijarkach do transformatorów.
Możesz też wykorzystać licznik mechaniczny np
taki
takie liczniki jak w linku też mamy w nawijarkach, dostają impuls z mimośrodu i mikrowłoncznika ala krańcówka.
pomyśl coś w tym kierunku
taki
zapraszam dużo katalogów firm i fotek maszyn
http://chomikuj.pl/fazi701
