GRAWERKA POMOC
- Posty w temacie: 7
GRAWERKA POMOC
WITAM
Proszę o pomoc doświadczonych kolegów
co sądzicie o tym produkcie
http://allegro.pl/frezarka-grawerka-cnc ... 12062.html
ja się nie znam ale może ktoś napisze co tym sądzi?
Właśnie do graweru na filmie graweruje chyb drewno bukowe jeśli dobrze
doczytałem. Chciałbym także czasem pociąć sklejkę ok 3mm , ale w większości
do graweru w twardym drewnie buk , dąb może alu.
mam pytanie czy te silniki nie są za słabe do graweru np. aluminium.
Czy w tej cenie można wykonać coś lepszego ale o takim polu pracy?
witam.
jak chcesz moge sprzedac swoja grawerke i to za mniejsze pieniadze;
-rama maszyny wykonana z blachy 3mm (wygiętej na prasie krawędziowej cnc) w ceownik.
-na ramie położony blat wykonany z blachy 3mm z po gwintowanymi otworami.
-reszta konstrukcji wykonana z blachy 6 i 8 mm.
-prowadniki przewodów wykonane prze ze mnie z blachy 1mm (spisują się bardzo dobrze)
-sterowniki M542
-automatyczne włączenie i wyłączenie wrzeciona z programu funkcją M3 i M5
-czujnik wysokości narzędzia wykonany z krańcówki.(niezbędny przy wykonywaniu detalu różnymi narzędziami)
- Pole robocze 600mmx500mmx80mm/90mm
- Wrzeciono kress 1050
- Wymiary maszyny 1150x1000x700mm
- Napęd silniki krokowe 3Nm 200 kroków na obrót
- Przeniesienie napędu śruby trapezowe 16x4 po dwie nakrętki
- Prowadnice we wszystkich osiach fi30mm
- W komplecie sterownik kompatybilny z MACH2/3, STEP2CNC, EMC2 sterowanie przez LPT
zainteresowanym przesle zdjecia maszyny oraz detali wykonanych na maszynie
pozdrawiam.
-sterowniki M542
pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 07 cze 2012, 18:37 przez sgrucha4, łącznie zmieniany 1 raz.
https://www.cnc.info.pl/topics17/sprzed ... t37106.htm
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... t27200.htm
To jest z wrzecionem, chłodzeniem mgłą olejową i sterowaniem Piko maszyna na stalowej ramie z profili o grubości 8mm z certyfikatem po wyżażaniu i planowaniu.
Silniki 3 Nm.
i czujnik wysokości narzędzia.
12500 pln
Silniki 3 Nm.
12500 pln
