Gear Reducer |
| Autor |
Wiadomość |
przybyl
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-05-14, 17:30 Gear Reducer
Witam, poszukuje wszelkich informacji dotyczaycyh Gear Reducer'a - potrzebne wyliczenia, sposob zaprojektowania etc. Materialy potrzebne na PKM'y - niestety, wykladowca i cwiczeniowca zamiast gadac o reducerach, to mowi o helikopterach :]
Z gory dziekuje za pomoc. |
james007pl
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-05-21, 16:50
| Chodzi ci o materiały konstrukcyjne dotyczące reduktorów? |
domino-mch
Sympatyk forum poziom 2
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Lip 2007 Posty: 44 Skąd: Poznań
Wysłany: 2008-05-24, 22:27
| Jeżeli chodzi o reduktory to polecam książkę Dziamy "Przekładnie zębate". Znajdziesz tam wszystkie informacje na temat tego typu przekładni. Poza tym pewne informacje znajdziesz w pozycji "Projektowanie Węzłów Części Maszyn" Kurmaza. |
upadły_mnich
Specjalista poziom 3
Pomógł: 46 razy Dołączył: 09 Gru 2005 Posty: 628 Skąd: Lublin
Wysłany: 2008-05-25, 00:41
no popatrz zamiast o reducerach wykładowca gada o helicopters-ach: Apache, Komanche, Hind itp ... znamy to, znamy z wykładów hehe
Od kół zębatych to specjalista w Polsce jest O`Hendushko, od reducerów to jak kolega wyżej napisał bracia Kurmaz - nie wiem jak to nazwisko sie pisze po angielsku
bye
aż kurcze.....wpisze sobie do CV, że Gear Reducers projektowałem kilka razy |
_________________ sprawność wg kobiety: stosunek wielkości wyjętej do wielkości włożonej |
ERNEST KUCZEK
Specjalista poziom 3 AEK
Pomógł: 34 razy Dołączył: 13 Kwi 2006 Posty: 1125 Skąd: planeta ziemia
Wysłany: 2008-05-26, 04:40
| upadły_mnich napisał/a: | | O`Hendushko |
lektura do projektowania reduktorow i kol zebatych to sie znajdzie, ale do reducerow i gearow to watpie. Moze doczekamy sie wznowionej wersji O`Hendushko "Geary" |
_________________ POZDRAWIAM |
przybyl
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-06-07, 14:56
Generalnie chodzi o przekladnie zebata. Chodzi mi o materialy dotyczace doboru lozysk, uszczelek etc. Rowniez cos o walkach by sie przydalo. Generalnie uzyte normy w procesie projektowania reducera sa w potrzebie |
domino-mch
Wysłany: 2008-06-07, 19:36
| Co do obliczeń wałów musiał byś sięgnąć do jakiś pozycji literaturowych dotyczących wytrzymałości materiałów. W której ze wspomnianych książek musisz znaleźć w jaki sposób wyznaczyć siły (osiowe, promieniowe, wzdłużne) działające na kołach zębatych, a następnie obliczyć momenty całkowite, zredukowane i średnice liczonego wału. Swoje obliczenia musisz następnie sprawdzić obliczeniami sprawdzającymi. |
