tokarka TSB-16 |
| Autor |
Wiadomość |
upadły_mnich
Specjalista poziom 3
Pomógł: 46 razy Dołączył: 09 Gru 2005 Posty: 613 Skąd: Lublin
Wysłany: 2007-09-18, 19:29 tokarka TSB-16
Zająłem się remontem trochę zdekompletowanej tokarki TSB-16. Mimo poszukiwań niewiele informacji zdobyłem wobec tego proszę o pomoc kolegów, którzy taką tokarkę posiadają lub posiadają do niej dokumentację.
Będę wdzięczny za każdą pomoc. |
Asza PL
Specjalista poziom 1 Asza PL
Pomógł: 18 razy Dołączył: 06 Sty 2007 Posty: 196 Skąd: Prowincia Golensici
Wysłany: 2007-09-18, 20:46
| Mam w pracy prawie kompletną TSB 16 . Co cię interesuje ? ,mogę porobić zdjęcia lub jakieś szkice detali. Dokumentacja nie wiem czy jest ale zapytam. |
_________________ Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i filmik TSA16CNC na Youtube:
http://pl.youtube.com/watch?v=GWjJIgZSREQ |
upadły_mnich
Wysłany: 2007-09-19, 17:24
super
Nawet zdjęcia by mi pomogły. Np. skrzynka napędowa z silnikiem po otwarciu pokrywy, zdjęcia korpusu z opisem dźwigni - u mnie wszelkie napisy i oznaczenia są nieczytelne - chciałbym mieć jakieś porównanie i punkt wyjścia. |
_________________ sprawność wg kobiety: stosunek wielkości wyjętej do wielkości włożonej |
Asza PL
DZIKUS
Pomógł: 66 razy Dołączył: 10 Kwi 2005 Posty: 1073 Skąd: ST. WOLA / W-WA
Wysłany: 2007-09-21, 22:36
wyslij i mi, moge to umiescic na swojej stronie skad zawsze da sie to latwo sciagnac bez zadnych ceregieli.
kontakt MAłPA massivemachine KROPKA com |
_________________
"A ja tam lubię mięsko i nie cierpię wegetarian. Smakują jak króliki."
Asza PL
upadły_mnich
Wysłany: 2007-09-24, 20:41
| z późnieniem ale duże dzięki za pomoc |
porazina1
Nowy użytkownik
BYDGOST
Pomógł: 18 razy Dołączył: 28 Wrz 2007 Posty: 159 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2007-10-01, 15:48
| A mi się trafił znajomy, któremu mam poskładać TSB 16 a potem uruchomić. Mówi, że ma ją w częściach i wszystko jest kompletne. Jeśli do tego dojdzie to będę miał wszystkie części w rękach i okazję, żeby je wymierzyć. Narazie kseruję DTR-ke do niej. Więcej wypowiem się gdy tokarka będzie już u mnie. |
mrozanski
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Lis 2006 Posty: 193 Skąd: kalisz
Wysłany: 2007-10-05, 19:21
| Asza PL moge prosic o dtr do tej maszynki? bede wdzieczny. pozdrawiam |
