TAE 32N CNC |
| Autor |
Wiadomość |
menfis87
Czytelnik forum poziom 1 Pracujacy Uczeń
Wysłany: 2008-01-19, 20:29 TAE 32N CNC
Witam serdecznie, jako początkujacy szukam pomocy i mam prożbę w sprawie tej maszyny cnc TAE 32Nrok 1996) tzn Prosłbym o jakie kolwiek dokumenty z podstawową obsługą tej maszyny.
Z GÓRY DZIĘKUJE
[ Dodano: 2008-01-21, 13:52 ]
Raczej nikt nie pomoże :(:( |
_________________ młodyi ambitny :D:D |
Draco
Specjalista poziom 2 tokarki cnc...
Pomógł: 36 razy Dołączył: 24 Cze 2007 Posty: 394 Skąd: Świdwin / Walsall
Wysłany: 2008-01-22, 14:51
| moze ktos pomoze ale za malo szczegolow napisales. co potrzebujesz? jakie masz sterowanie itp... mam taka maszyne u siebie... |
_________________ - Tokarki CNC -
Wystarczy jak nacisniesz "pomogl"... |
menfis87
Wysłany: 2008-02-02, 13:08
| Jest to sterowanie sinumerik prosiłbym o jpodstawowe informacje dotyczace obsługi tej maszyny . |
Draco
Wysłany: 2008-02-02, 13:42
| w jakiej formie to chcesz? |
menfis87
Wysłany: 2008-02-02, 16:09
| A więc chodzi o to; zmiana korekcji, zjeżdzanie do bazy itp itd chodzi mi o podsawy obsługi tej numerycznej maszyny, z góry dzięki wielkie moze być plik w pdf |
Draco
Wysłany: 2008-02-02, 17:39
| cala dokumentacje mam w formie papierowej. poza tym jesli chcialbys jest mozliwosc abym przeprowadzil szkolenie |
menfis87
Wysłany: 2008-02-02, 17:48
| dzięki za propozycje ale szkolenie to raczej kiepski pomysł chciałbym to jakoś doczytac i sam w pracy nad tym popracować jako początkujący operator czy jest jakas mozliwosc zeskanowania tego i przerobienie na plik pdf |
Draco
Wysłany: 2008-02-02, 18:02
| szczerze to nie chce mi sie robic pdf'u z tego, chyba, ze za odpowiednie pieniadze. |
menfis87
Wysłany: 2008-02-02, 18:07
Ile posiadasz tego stron i moglibysmy sie umówic na jakomś rozsądnom cene finansową mógłbym ci przysłać kase na konto, albo pierw zrób tego fotki jak to wygląda w 100procentach i mi wyslesz na meila a wtedy sie ugadamy
hawus87@o2.pl |
Draco
Wysłany: 2008-02-02, 18:26
| po niedzieli bede w firmie to policze strony i zrobie fotki. pozdrawiam |
