Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
Samopomoc ch?opska
Autor Wiadomość
78cypis
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-08-12, 13:43
ZBIQ
Nie znalazłem u siebie profilu o wym. wew. 14x14mm, najbliższy to o ile pamiętam 15x15mm.
ZBIQ
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-08-13, 08:57
kurcze szkoda...
Potrzebuje w coś wcisnąć tuleję ślizgową (13,8mm śr zew) , i myślałem właśnie o jakimś profilu.
dzięki za zainteresowanie
dimdraw
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2008-08-17, 11:30
ZBIQ - może zamiast profilu zacisk (obudowa)?
Pozdrawiam Marcin
ZBIQ
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-08-17, 20:06
Byłoby ok, ale chciałem zrobić cnc w miarę budżetowe.
Niestety takie ściski to przynajmniej 30-40zł za szt (tak mi się wydaje) i pomnożyć x6 tulei - wychodzi więcej niż za wszystko pozostałe razem co już mam (prowadnice, krokowce, profile alu, nakrętki itd.-bez sterowników i wrzeciona)
pozdrawiam
dimdraw
Wysłany: 2008-08-18, 10:44
Jeżeli czas Cię nie goni to mogę Ci takie zrobić ale nie za takie pieniądze (chyba, że mają być z tytanu :]) - flaszka wystarczy. Prześlij mi tylko wymiary tulejki i max wymiary uchwytu. Ja przyjąłem kwadrat 26x26mm i dł50mm +4x M4 imbusowe.
ZBIQ
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-08-19, 10:54
Takie wymiary ma moja tulejka . Posiada ona jeszcze kołnierz (jak na rysunku) ale raczej nie jest to problem.
W pozostałych sprawach PW.
12
Plik ściągnięto 14 raz(y) 14,16 KB
kurdzio
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-08-26, 08:40
Jestem nowym użytkownikiem forum. Od pewnego czasu przymierzam się do budowy frezarki do PCB. Po przejrzeniu forum znalazłem taki projekt http://www.ottop.republika.pl/start.shtml chciałbym zbudować swoja frezarkę na tym samym sterowniku. I tu zaczyna sie mój problem do tych czas PCB rysowałem markerem własnoręcznie, ale obawiam się ze przy tak złożonym schemacie mogę coś zepsuć. Czy ktoś kto posiada frezarkę mógłby wykonać dla mnie 3 płytki sterownika oraz płytkę główną?? oczywiście nie za darmo. Ze swojej strony kiedy zbuduje moja frezarkę będę mógł się odwdzięczyć tym samym w stosunku do innych użytkowników.
[ Dodano: 2008-08-28, 17:44 ]
czyżby idea pomocy znowu upadła :?:
rockykon
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2008-08-28, 22:44
wiem ze to forum cnc, ale akurat do PCB bardzo dobrze nadają sie tez inne metody, prostsze, czasem szybsze
kurdzio
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-08-29, 08:42
jak pisałem metoda reczna(marker) odpada, zastanawiałem sie nad termo transferem ale nie mam dostępu do drukarki laserowej :sad: mogę tez zlecić wykonanie płytek jakiejś firmie ale koszty są równe zakupowi laserówki.
chomikaaa
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-08-29, 11:18
Drukujesz na drukarce atramentowej i robisz ksero, albo od razu w punkcie drukujesz na laserowce.
Wiele osob nie ma drukarek laserowych i sobie jakos radzi, posiech nie jest wskazany i proponuje kilka kopi zrobic, bo jak nie wyjdzie, to zmywamy toner rozpuszczalnikiem nitro (ten calkowicie usuwa toner) i prasujemy od nowa. Pozatym nie ma lepszej zabawy, niz zrobienie swojego pierwszego pcb, majac na uwadze budowe swojej pierwszej maszyny cnc.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 14
