już poraz kilkunasty mam problem z odczytaniem wiadomości prywatnej, którą przed kilkoma minutami otrzymałem. Raz ją odczytałem jednak nie mogę zrobić tego poraz kolejny. Z resztą wiadomości nie mam tego problemu i nie jestem pewny czy nadawca otrzymał odpowiedź zwrotną gdyż wiadomości są w zakładce do wysłania. (to rozumiem )
W załączniku dodaję print screena tego co mi wyskakuje.
Błąd przy odczytywaniu wiadomości
- Stały bywalec (min. 70)
dziękuję, ale chyba musi iść jeszcze wyżej bo nic się nie zmieniło.
Zawsze ostatnia wiadomość jest nie do otwarcia:
Could not update private message read status for user
DEBUG MODE
SQL Error : 1690 BIGINT UNSIGNED value is out of range in '(`c0forum`.`phpbb_users`.`user_unread_privmsg` - 1)'
UPDATE phpbb_users SET user_unread_privmsg = user_unread_privmsg - 1 WHERE user_id = 57214
Line : 347
File : privmsg.php
@251mz a to do góry to nasza administracja czy przemo.org/phpBB2/?
Bo na dole komunikatu zauważyłem że do autora forum jest odnosnik.
pozdrawiam
DEBUG MODE
Line : 347
File : privmsg.php
pozdrawiam
