Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Projekty maszyn - Akcesoria CNC
"ROWER" WODNY, wygląda na dość szybki
Autor Wiadomość
DZIKUS
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2007-09-23, 20:10   "ROWER" WODNY, wygląda na dość szybki
http://www.adventuresofgr...atbuilding.html
tak przy okazji spytam, czy ktoś wie czy w Polsce można dostać piankę użytą do budowy traconej formy do wykonania kadłuba?
_________________
"A ja tam lubię mięsko i nie cierpię wegetarian. Smakują jak króliki."
Leoo
Wysłany: 2007-09-23, 23:30
Wygląda na szybki ale taki nie jest. Wszystko za sprawą profilu (przekroju) płetwy sterowej, opływu wokół rurek prowadzących łańcuch i samej przekładni kątowej. Profile o dużej grubości sprawdzają się przy małych prędkościach, przy większych stanowią duży opór hydrodynamiczny.
triera
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2007-09-24, 08:19
- coś łączącego budową kajaków i maszynek z polimerobetonu:
http://www.concretecanoe.org/
http://www.engr.wisc.edu/...07%20Album.html
technologia siatkobetonu opisana m.in. w książce:
"Jachty żaglowe i motorowe" B.Małolepszy
- pianka wygląda na styrodur, używany m.in. w budownictwie, produkcji reklam:
http://www.hurtbartek.pl/...n_styrodur.html
http://www.tworzywa.akcesco.pl/styrodur.php
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - mangi
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 11
