CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
robot jako frezarka cnc |
| Autor |
Wiadomość |
lenherd
Specjalista poziom 1
Pomógł: 9 razy Dołączył: 20 Sty 2006 Posty: 267 Skąd: wrocław
Wysłany: 2008-03-16, 16:37 robot jako frezarka cnc
Kiedyś był jakiś temat dotyczący zastosowania robota jako frezarki.
Do metalu to może się nie nadaje ale miękkie materiały chyba jak najbardziej.
Programowanie dzisiaj też już nie jest takie trudne (jest dodatek do mastercam'a dla robotów)
Przyznam że chętnie bym widział takiego pracownika w stolarni
http://pl.youtube.com/wat...feature=related |
_________________ Zapraszam na forum stolarskie ludzi z branży |
easy2002
Specjalista poziom 3 easy
Pomógł: 164 razy Dołączył: 27 Lis 2004 Posty: 1608 Skąd: Gniew
Wysłany: 2008-03-16, 17:13
Uważam że jest to nie opłacalne gdyż robot działa na dzwigniach siły jakie będą powstawały w ułożyskowaniach , przegubach i miejscach przenoszenia napędów będą znacznie większe niż przy klasycznym układzie frezarki co za tym idzie aby móc frezować np. miękkie metale trzeba użyć tak masywnych elementów łożysk , sprzęgieł i napędów które nadały by się bardzo dobrze do maszyny i tradycyjnej konstrukcji do frezowania w stali
Myślę że robot z linku wyglądający bardzo solidnie i masywie miałby już problem z miękkimi metalami przy takim frezie |
_________________ ... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
Moja pierwsza i druga maszynka a trzecia w fazie projektu http://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2281 |
Inf-el
Specjalista poziom 2
Pomógł: 13 razy Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 366 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2008-03-16, 19:02
No niestety z taką kinematyką silny ani dokładny nie będzie.
Szkoda, bo praca wygląda fajnie i może penetrować zakamarki.
Tu jest ładna współpraca robota i dodatkowej osi obrotowej.
Tylko obróbka zgrubna wydaje mi się nieoptymalna - polega jakby na kilkuetapowym zmniejszaniu modelu z (niepotrzebnym) zachowaniem kształtów.
I ciekawe jaki to materiał, bo poddawał się jak suporeks. |
_________________ www.lojban.org , www.openmoko.com |
Administrator |
