frezarka krok po kroku
witam !! myślę że Dzikus ma rację !! kasy musiało na to polecieć - że HEJ !! prawdę powiedziawszy na taką " prostą amatorską " maszynkę to nie wygląda . park maszynowu gostek miał całkiem całkiem . jak by się komuś chciało policzyć koszt tego wszystkiego to by mogło być śmiesznie . pozdrawiam !! ps Dzikus - Alleluja i do przodu !!
Mane Tekel Fares
Choć cała konstrukcja opiera się na aluminium to najważniejsze elementy są żeliwne jak choćby stół lub stalowe - oprawy łożysk, niektóre blach, prowadnice. Przy odpowiednim podejściu do sprawy zamiast aluminium mógłby użyć styropianu i obrabiać na tym wszystkim stal nie martwiąc się o zniszczenie konstrukcji.
"Przy odpowiednim podejściu do sprawy zamiast aluminium mógłby użyć styropianu i obrabiać na tym wszystkim stal nie martwiąc się o zniszczenie konstrukcji."
Zgodził bym się z kolegą pod warunkiem że styropian podkładał by pod nogi maszyny ale też nie za dużo co by mu się maszynka nie gibneła w którąś stronę.
dżizas chrajst... to ja bym jednak wolal zardzewiala maszyne ze stali lub zeliwa niz takie piekne blyszczace cacko, ktore profesjonalnie wyglada i ogolnie robi dobre wrazenie na osobach kierujacych sie tak istotnymi cechami jak np. kolor
-nie, nie jesteś synu
Najważniejszą kwestią jest, do czego będzie używane urządzenie.
Jeśli mają być obrabiane elementy z alu, tworzywa itp. to przedsięwzięcie ma sens.
Tym bardziej, że autor zaznacza, iż źródłem pochodzenia wielu elementów jest ebay.
Warto docenić łatwość budowy z profili systemowych.
Nie ma spawania, piaskowania, malowania, wyżarzania, frezowania płaszczyzn...
Wystarczy przycinanie na długość, wiercenie, skręcanie i gwintowanie.
W Toruniu jest OBRUSN, który produkuje i sprzedaje maszyny
budowane w oparciu o profile alu ITEM.
http://www.obrusn.torun.pl/
W katalogu wartościowe nomogramy pokazujące,
jak się zachowują profile pod obciążeniem.
(wjeżdżając E75 od strony Gdańska widać budynek,
po lewej stronie z napisem OBRUSN).
Oczywiście nie wszystko w ploterze musi być wykonane z drogich profili.
jeśli nie ma takiej obróbki, w dodatku z jednego zamocowania – to nie ma dokladnosci i równoległości względnie współosiowości – słowem zamiast prostej wychodzi stożektriera pisze:frezowania płaszczyzn...
skręcanie jest bardzo nie dokładne, tak samo jak gwinty, z czasem calosc konstrukcji w wyniku drgań poluzuje sie i straci geometrie.triera pisze:Wystarczy przycinanie na długość, wiercenie, skręcanie i gwintowanie.
Z tego co pamiętam badania nie uwzględniają drgań,triera pisze:W katalogu wartościowe nomogramy pokazujące,
