Bardzo ciekawa maszynka CNC na biurko
Znalezione w necie:
Link do strony:
---> momuscnc
i jeszcze tu :
LINK
Fajna bo:
- można w dużym stopniu modyfikować konstrukcję dostosowując się do posiadanych "przyda się" , możliwości finansowych i potrzeb.
- zamykana - nie zasyfi chałupy.
- dobry stosunek: zajmowane miejsce - pole pracy.
Link do strony:
---> momuscnc
i jeszcze tu :
LINK
Fajna bo:
Ostatnio zmieniony 28 cze 2013, 15:38 przez Zbych07, łącznie zmieniany 1 raz.
A można poprosić jakieś fotki, rysunki koncepcyjne?lemurbb pisze:haha własnie jestem w trakcie budowy podobnej maszynki, tylko że o wymiarach ok 1200x800 na walkach 16 podpartych i trapezówkach,jak dobrze pójdzie to za miesiąc dwa wrzucę relacje z budowy
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
Od kiedy zobaczyłem po raz pierwszy witrynę z tą maszynką ta KONSTRUKCJA ciągle za mną łazi
Najbardziej podoba mi się sama podstawa - prosta, solidna, oraz "system" zamykania komory roboczej.
Co do prowadnic ten system średnio przypadł mi do gustu.
Można oczywiście zrobić coś takiego jak w oryginale:
ale jest wiele innych możliwości:
---> więcej fotek
---> Film
Bliższe temu co jest łatwo dostępne na naszym rynku jest takie rozwiązanie:
Co do konstrukcji korpusu też niekoniecznie musi to być sklejka :
Oczywiście bardzo dobrze prezentuje się korpus stalowy:
Ciekawe jak sprawdziłby się korpus : pusta drewniana dokładnie wykonana skrzynka zalana betonem ?
---> więcej fotek
---> Film
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2013, 14:13 przez Zbych07, łącznie zmieniany 1 raz.
Ta skrzynka z betonem dobrze się nie zwiąże. Z drewna przecież robi się różne szalunki do wylewania betonu na budowach. Jeżeli już to skrzynkę można wypełnić polimerobetonem z minimalną ilością żywicy, tylko taką żeby zwilżyć powierzchniowo ziarna kruszywa. Żywica zwiąże też drewno i powstanie monolit.
Solidną podstawę można by zrobić na wzór pomysłu naszego Forumowicza z płyty traserskiej ( sporo takich na Allegro, często za dobrą cenę ) :
---> Link - ciekawe czy Koledze aviator uda się zrealizować ten pomysł, oby tak.
Ewentualnie zrobić z samego betonu zgodnie z "technologią" w oparciu o którą została zbudowana ta maszynka:
----> Link
Lub ta :
---> Link do strony
Polimerobeton to na pewno bardzo dobry pomysł, np coś na wzór :
solidna podstawa - niestety wymaga opanowania technologii
Dałem Koledze punkcik, nie za polimerobeton , za pomysł zamieszczony w tym wątku : ---> nowy projekt ploterka do pcb ...
Pomysł ---> wykonanie podstawy z granitu.
Pytanie:
Ciekawe jak do budowy tej maszynki sprawdziłby się ... granitowy parapet grubości np 30 mm ?
Myślę, że powinien solidnie tłumić drgania.
Czyli zwykły beton odpada .diodas1 pisze:Ta skrzynka z betonem dobrze się nie zwiąże. Z drewna przecież robi się różne szalunki do wylewania betonu na budowach. Jeżeli już to skrzynkę można wypełnić polimerobetonem z minimalną ilością żywicy, tylko taką żeby zwilżyć powierzchniowo ziarna kruszywa. Żywica zwiąże też drewno i powstanie monolit.
----> Link
Lub ta :
---> Link do strony
Pytanie:
- Stały bywalec (min. 70)
hej, jako zielony w temacie, co konkretnie nie przypadło ci do gustu?Zbych07 pisze: Co do prowadnic ten system średnio przypadł mi do gustu.
Czemu ta druga konstrukcja jest bliższa temu co jest u nas dostępne? Można by było użyć takich prowadnic bez potrzeby modyfikowania tej bazy z pierwszego postu?
rozważam zrobienie czegoś podobnego, ale właśnie nie wiem jak zaadaptować rozwiązania zza oceanu na nasz "teren".
Tu jest ciekawa wersja- z dziurą w stole (można frezować deski stawiane w pionie)
sajo pisze:.... co konkretnie nie przypadło ci do gustu?
Nie przypadły mi do gustu tamte prowadnice. Są tanie ale do ich wykonania potrzeba dobrego zaplecza.
Zlecanie wykonania potrzebnych do ich budowy detali - bez sensu - taniej wyjdzie zastosowanie prowadnic bazujących na wałkach z zakupem których u nas niema problemu, ceny też nie są powalające.
Osobiście wybrałbym wałki podparte lub prowadnice liniowe np. z demobilu ( coraz częściej można kupić dobrej jakości w dobrej cenie).
