Zasilacz symetryczny NE069 / 069A - jak uzyskać 10A i 35V?
- Posty w temacie: 14
poddaję się, ale też mam prośbe - w czasie próby taki krótki filmik - w kazdej gałezi uzwojenia amperomierz i trzeci na obciażeniu.upadły_mnich pisze:kolego ma555rek..Ty nie czytasz ze zrozumieniem. Przykre ale to prawda.
Ja twierdzę, że na wyjściu będzie 10A podczas gdy przez uzwojenie będzie płynął prąd nie większy niż zaleca producent bo: UZWOJENIA SĄ DWA
I aby nie kombinować o wartościach średnich czy skutecznych to prostownik bez kondensatora. A amperomierze pradu stałego - te dwa od trafa - właczone każde przez swój mostek.
Obiecuję po filmie wychrzanić do kosza cała teorię Kirchhoffa.
Pasjonat
kolego ma555rek:
koledzy ma555rek i Leoo cały czas mówią o połowie mocy..kolega Leoo też niech ten bilans przemyśli ile jest 10Amperów x 24Volt? bo koledzy cały czas opreują 5Amperów x 24Volt a trafo jest 250WaT. To co z tym bilansem? ja nie oferuję Perpetum Mobile
zresztą zakupiłem przed chwilą to trafo...ale lizaka mojemu dziecku to kolega wyśle pocztą i tego nie daruję
aha...dodam też, że Ziemia jest okrągła mimo, że to kłóci się ze zdrowym rozsądkiem
[ Dodano: 2008-12-13, 15:48 ]
tak czy inaczej...cierpliwości koledzy
...trafo dokładnie to o którym mówimy do mnie jedzie...będę miał problem z obciążeniem. Może ktoś doradzi: obciążenie ok 300Watów, na prąd 10 Amperów najlepiej regulowane.
Kurcze...wychrzaniłem...nie nie prawa fizyki kolego ma555rek ... tylko potencjometry ze starych telewizorów, które by pasowały za obciązenie.
Może ktoś z kolegów zaproponuje obciążenie do prób?
i tu jest ból bo to wcale nie kłóci się z prawami fizyki i jest z fizyką w 100% zgodne...żadnego prawa nie trzeba wychrzaniać do kosza. A może kolega nie zna wszystkich praw? albo czyta je "ze zrozumieniem"?ma555rek pisze:Obiecuję po filmie wychrzanić do kosza cała teorię Kirchhoffa.
a czy z bilansu energii nie wynika, że z trafo można wyciągnąć tyle (prawie z pominięciem strat a trafo mają małe straty) ile wpłyneło? i na jaka jest trafo przeznaczony?Leoo pisze:Podobnie bilans energii
- Posty w temacie: 11
Pewnie Kolega wymieniał żarówki świateł mijania w samochodzie, włókna od drogowych są sprawne. Można połączyć po dwie w szereg, co da napięcie 24V. Mają po około 60W i dwie zaspokoją wydajność trafa. Jeśli będzie mało, zawsze można podłączyć żarówki na 230V, które świecić nie będą ale prąd pobiorą.upadły_mnich pisze:Może ktoś z kolegów zaproponuje obciążenie do prób?
żarówki dobry pomysł
a do kolegi Pukury napiszę tak (a co mi tam i tak wszystkim podpadłem )
jak to się dzieje, że czy kolega ma rację czy nie to zawsze:
..inni sie kłócą a kolega zbiera punkciki
pozdrawiam
jeśli pomogłem to wciśnij pomógł
pozdrawiam
- Posty w temacie: 9
witam.
daj spokój ! - mnie te punkty są tak potrzebne jak garbatemu plecak
( lub umarłemu kadzidło ) .
jeżeli jest tylko tak możliwość to chętnie wyzerowałbym i licznik postów i pomógł .
punkty są niezbędne tym którzy muszą coś udowodnić albo innym - albo sobie .
co do autorytetów - chwila w której stałbym się" autorytetem " była by to chwila ostatniego postu .
staram się pomagać jak umiem - sam założyłem chyba ze 3 tematy ( krótkie ) .
co do zasilacza to myślę że i jedna i druga konfiguracja może być .
trafo ma moc jaką ma i można ją targnąć i tak i tak .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
