Zakłócenia od frezarki górnowrzecionowej
witam, po chwilowej wymianie Kresa 1050W na frezarkę górnowrzecionową firmy Eurotec (wiem ze to nie żaden rarytas ) co chwilę włącza mi sie w machu reset, tak jak po wciśnięciu przycisku awaryjnego, po odblokowaniu w machu, jadę kilka cm i znów to samo. Jak wyłączę frezarkę to nic się nie dzieje i maszyna pracuje normalnie.
Co zrobić w tym fantem??
niestety nie mam ekranowanych przewodów, przy kresie nie potrzebowałem ich.
na sterowniku nie mrugają diody, więc bardziej przypomina to jak by przycisk awaryjny się załączał.
przewody zasilające sterownik idą niedaleko kabla lpt.....musze to zmienić chyba.
A nie ma jakiegoś gotowego filtra który by mi pomógł???
Kondensator ok (przypadkiem się nie odlutował?). Czy filtr rozwiąże to na 100% Ci nikt nie powie, na pewno nic nie pogorszy. Najlepiej byłoby dodać też ekrany, nie wiem jaką masz płytkę sterującą ale powinna być z optoizolacją. Kress najwidoczniej mniej sieje zakłóceniami, one przełażą przez pole elektromagnetyczne i sieć, jakbyś miał oscyloskop to fajnie tam widać jak to wszystko drga.
sterownik mam taki:
szczegóły sterownika
Dzis dopatrzyłem ze w tym pomieszczeniu nie mam uziemienia w gniazdkach, czy to może być przyczyną???
jeszcze jedno. zdziwiłem sie jak nie wiem co, dotknąłem obudowy komputera a ona ma przebicie bo kopie. Kurde co się dzieje....
[ Dodano: 2009-09-19, 14:34 ]
pociągłem zasilanie z innego pomieszczenia z uziemieniem, nic się nie zmieniło.
Wystarczy ze zmienię obroty frezarki z 1 na 4 i juz mach pokazuje reset.
a jak by w machu odłączyć krańcówki, i awaryjny stop to coś pomoże???
co powoduje włączenie tego reseta??
