W jaki sposób wykonujecie PCB
- Posty w temacie: 10
Od jakiegoś czasu param się z elektroniką i wykonuję w swoim zaciszu płytki PCB. O ilę płytki wykonywane termotransferem mi wychodziły różnie(żelazko..). To na frezarce jeszcze gorzej. No nie powiem, jak chce, to mi wychodzi, ale chwila nieuwagi i frez złamany(i 34zł mniej w kieszeniii;/)
Stąd moje pytanie, jakie frezy polecacie, jak mocujecie laminat, jakie prędkości i jakie obroty.
A może jakieś lepsze metody znacie, to chętnie się zapoznam.(Przygarnąłbym laminator, żeby sprawdzić jak ta metoda działa)
Moje parametry frezowania PCB:
Frez Vbit z Bit-tech allegro. kąt 25-40st(różnie) stopka 0.1mm
- taśma 2stronna do dywanów
- zagłębienie 0.02mm(później pogłębiam w miarę nierówności płytki)
- posuw 500mm/min X,Y 100mm/min Z
- obroty dremela - max
Wychodzi różnie. Ale mogłoby być lepiej. Używam do sterowania EMC2.
Znają koledzy może metodę wprowadzenia programowo nierówności laminatu???
Pozdrawiam!:)
Pozdrawiam!:)
Mimo że mam możliwość "dziergania" PCB wszelkie prototypy zamawiam w www.eurocircuits.pl Rozsądna cena dla procesu prototypowego, 5 dni roboczych dostawa, czyni tę metodę bardzo konkurencyjną dla "robótek ręcznych". Wszystko zależy jak kolega wycenia swój czas.
Swego czasu ( nawet tu na forum) niektórzy przerabiali drukarki atramentowe aby móc bezpośrednio drukować specjalnym tuszem na PCB. Brzmiało obiecująco, ale chyba nie było tak bezproblemowe bo dawno nie widziałem postów na ten temat.
Typowy laminator wymaga przeróbki - bo jego temperatura pracy jest za niska.
- Posty w temacie: 7
Do tej pory używałem freza ostrzonego własnoręcznie na diamentowej tarczy dentystycznej.
Miałem kilka trzonków z wierteł węglikowych i chciałem sprawdzić czy się uda je naostrzyć na frez grawerski.
Jeden frez wyszedł mi rewelacyjny, a reszta wcale.
Nie sądzę jednak, żeby freza fabrycznego nie można było dobrać lepszego.
Kupiłem u bit-techa jeden frez spiralny z końcówką V, ale go jeszcze nie wypróbowałem.
Teraz to za szybko nie spróbuję, bo nie dość że mi się zachciało przeróbki na chiński sterownik 3xTB6560 z którego dym poszedł, to jeszcze dzisiaj burza była i jestem biedniejszy o trzy komputery.
Myślę, że wcześniej jak za tydzień-dwa frezarki nie uruchomię.
Co do parametrów, to mam Dremla 395, frezowałem też na max obrotach, ale tylko 100 mm/min.
Płytki lepiłem na bardzo cienką taśmę dwustronną no name.
Wychodziło bez zarzutu.
Gdzieś już Ci pisałem, że otwory najpierw nawiercam frezem, a dopiero potem poprawiam wiertłem na wylot.
W Eagle pcb-gcode jest nawet takie ustawienie.
Kiedyś próbowałem nie robić tego, to małe wiertła się ślizgały jak głupie i robiły otwory w dziwnych miejscach.tuxcnc pisze: Gdzieś już Ci pisałem, że otwory najpierw nawiercam frezem, a dopiero potem poprawiam wiertłem na wylot.
No ja muszę chyba wrócić do małych posuwów, bo jak płytka jest nierówna, to frezy lubią się złamać...Co do parametrów, to mam Dremla 395, frezowałem też na max obrotach, ale tylko 100 mm/min.
[ Dodano: 2011-06-07, 19:30 ]
Co do ostrzenia węglika
Nie wiem jakich wierteł używacie, ale u mnie nie tańczą po płytce, aczkolwiek punkciki od freza na pewno ułatwiają zadanie. Ja mam wiertła tego typu.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
witam.
może powinno się wiercić przez tulejkę jakąś .
osobiście jak trawię to wytrawiam malutkie otworki w padach i mam prowadzenie .
co do ostrzenia - robię ( powoli ) ostrzałkę do takich malutkich wierteł z węglika .
przez lata uzbierało się tego trochę - a i frezik grawerski da się zaostrzyć .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
- Posty w temacie: 9
Robię dokładnie tak samo działa bez zarzutu.osobiście jak trawię to wytrawiam malutkie otworki w padach i mam prowadzenie .
Płytek jednak nie frazuję i nie będę frezował nawet jak ukończę (ledwo zacząłem ) swoją frezarkę. Korzystam z metody foto i nie zamienię na nic innego. Płytki wychodzą jak marzenie. Od momentu wydrukowania maski gotową ale nieowierconą płytkę mam w 20 minut bez względu na jej rozmiar i stopień skomplikowania miedzi
czilałt...
Zastanawiałem się nad tym rozwiązaniem. O niebo lepsze niż termotranfer i frezowanie. Ale te chemikalia jakoś mnie odstraszają. No i kwestia naświetlania.upanie pisze:Od momentu wydrukowania maski gotową ale nieowierconą płytkę mam w 20 minut bez względu na jej rozmiar i stopień skomplikowania miedzi
Rozumiecie, jak już mam frezarkę to niech się przydaje. Chociaż ostatnia ilość połamanych frezów daje w kość.
A jak to wygląda??Jaka jest 'technologia'?pukury pisze:robię ( powoli ) ostrzałkę do takich malutkich wierteł z węglika .
witam.
jak pisałem - powoli robię .
na razie kupiłem tarczę diamentową ( 3 szt ) i robię wrzeciono .
silnik 2800 i trochę przełożenia .
mam jeszcze " tajny " plan w sprawie pracy tarczy - ale to jak wypali to można się " przyznać "
wiertła ( czy co tam " muszę łapać w futerko od wiertarki ( mam takie do 6mm ) .
tylko chęci brak .
pozdrawiam .
tylko chęci brak .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
