w garażu mam 230V, a chcę 400V (max do 1kW)
jak wyżej w temacie,
wiem, że falownik zamienia 1 fazę na kilka, ale nie do konca wiem co potrzebuje albo jak to sie nazywa... Wiem jak chce osiągnać efekt: mam tokarkę na 230V i przecinarkę taśmową 230V 550W, ale taki silnik to nie zbyt potęzna moc, więc moje pytanie brzmi co potrzebuję jeśli chcę zmienić silnik na trójfazowy o mocy ok 1KW?
ew czy da się wzmocnić obecny 1 fazowy? Czy przezwojenie go wystarczy? w garazu mam max 4kW
- Posty w temacie: 9
musisz dokupić falowniki jednofazowe o mocach odpowiadającycj planowanym silnikom. Czyli do tokarki z silnikiem 1 kW kup falownik jednofazowy 1 kW. Falownik jednofazowy z pojedynczej fazy 250 V robi trzy razy 250 V. Silnik spinasz w trójkąt, podłączasz do falownika. Falownik wpinasz pod 250 V i maszyna kręci.
Tak to wygląda po prowizorycznym podłączeniu
Re: w garażu mam 230V, a chcę 400V (max do 1kW)
Silnika nie da się przewinąć na wyższą moc.Docenty pisze:Wiem jak chce osiągnać efekt: mam tokarkę na 230V i przecinarkę taśmową 230V 550W, ale taki silnik to nie zbyt potęzna moc, więc moje pytanie brzmi co potrzebuję jeśli chcę zmienić silnik na trójfazowy o mocy ok 1KW?
Falownik to koszt rzędu kilkuset złotych.
Dodatkowo może się okazać że dostrojony do jednego silnika nie będzie chciał ruszyć z innym.
Po prostu w nowoczesnych falownikach jest zaszyta spora inteligencja.
Falownik co prawda pozwala na płynną zmianę obrotów, ale zawsze kosztem mocy.
Mechaniczna przekładnia nie zmienia przekazywanej mocy i jednak lepiej przekładać paski czy dźwignie.
Co innego przy sterowaniu CNC, ale to już inna bajka.
Przy dwóch maszynach kup sobie po prostu silniki jednofazowe 1,1 kW i nie kombinuj.
tuxcnc - tyś jest jednak czysty teoretyk Bawiłeś się kiedyś falownikiem? Każdy umożliwia zaprogramowanie go pod konkretny silnik, chyba, że ktoś falownik zabezpieczył kodem, i tego kodu nie znasz.
W życiu nie zamienię regulacji falownikiem na przekładanie kół pasowych.
Widoczny na zdjęciu zestaw falownik 1,5 kW plus silnik 1,1 kW kosztował mnie 200 zł, fakt że trochę czasu się zeszło, zanim upolowałem.
Wtórny analfabetyzm ?MlKl pisze: - tyś jest jednak czysty teoretyk Bawiłeś się kiedyś falownikiem? Każdy umożliwia zaprogramowanie go pod konkretny silnik, chyba, że ktoś falownik zabezpieczył kodem, i tego kodu nie znasz.
Tu chodziło o przełączanie jednego falownika do dwóch silników, bo chyba to właśnie taki pomysł ma autor wątku.tuxcnc pisze:może się okazać że dostrojony do jednego silnika nie będzie chciał ruszyć z innym
[ Dodano: 2013-01-20, 18:13 ]
Czy się opłaca wydać pięćset złotych, to oceń sam.Docenty pisze:na alledrogo widzialem toshiby 1kW w granicach 500zł, opłaca się? i jak zmienię silniki to zmienię na jednakowe, a dokładniej te 1.1kW bo to chyba najlepsza cena/moc/rozmiar.
Przy takich samych silnikach można oczywiście przepinać falownik, ale przy odłączonym napięciu zasilającym.
500 zł za falownik ok 1 kW to cena praktycznie fabryczna. Ale jak trochę popolujesz, trafisz za 200-300 zł.
tuxcnc - zwróć uwagę, że wczesniej poinformowałem, że jeden silnik - jeden falownik, przekładanie nie ma sensu, zasilanie dwóch silników z jednego falownika ma sens tylko wtedy, kiedy oba pracują zawsze w parze razem.
