Sterownik PWM silnika DC jest za slaby
Przerabiam dwie drukarki atramentowe na "flat-bed" i oryginalne silniki DC sa za slabe do napedu stolu sruba kulowa. Drukarki posiadaja dwa PWM DMOS-sterowniki sterujace komutatorowe silniki DC. W mniejszej A3958, 42V 2A, w wiekszej L6203, 42V 5A.
Jak uzyskac wieksza moc do zastosowania wiekszych silnikow?
Myslalem tez zeby uzyc sygnalu PWM sterujacego oryginalne silniki do:
1. sterowania Full Bridge na mocniejszych DMOS do silnikow DC komutatorowych
2. Sterowania sterownika silnikow bezszczotkowych DC/AC
Jakk uzyskac TTL z wyjscia do silnika?
Bede wdzieczny za wszelkie informacje i pomysly.
Czy nie prościej będzie wejść na stronę producentów tych układów i sprawdzić czy nie ma przypadkiem driverów większej mocy ? ewentualnie założyć drivery MOS-Fet PWM.1. sterowania Full Bridge na mocniejszych DMOS do silników DC komutatorowych
2. Sterowania sterownika silników bez szczotkowych DC/AC
Wydaje mi się, że przerobienie tego będzie dużo bardziej skomplikowane, niż zakup układów większej mocy.
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
(Galileo Galilei)
3958 jest sterowany z mikroprocesora drukarki ktora ma bardzo zaawansowane funkcje.
Jedno rozwiazanie podpatrzylem. Zostawiono oryginalny silnik i os z tarcza enkodera 3240 cpr. Domontowano dodatkowy czytnik tarczy enkodera ktory steruje przemyslowy sterownik silnika bezszczotkowego AC (Delta Electronics) Drogie rozwiazanie ale wskazuje sposob skad mozna wziac impulsy sterujace. Ma powazna wade ze nie da sie wykorzystac zaawansowanych funkcji drukarki jak znalezienie poczatka czy konca papieru, badanie rownolegloscpapieru czy automatyczne testy dysz i jakosci wydruku. Funkcje te trzeba wylaczyc bo czujnik enkodera nie jest w stanie kierowac praca w dwuch kierunkach.
Oryginalna os ma srednice 12,1mm czyli ma obwod 38mm co przy 3240 cpr daje 85,26 impuslow na mm.
Mechaniczne rozwiazanie mam. Silnik z enkoderm 512 cpr, dzielnik impulsow i sruba kulowa o skoku 3mm. Dokladnosc wystarczajaca bo jest mozliwosc nawet wiekszej kompensacji ze sterownika drukarki w komputerze.
Witam ! Proszę o kontakt na [email protected] , mam ten sam problem, może wspólnie go rozwiązemy. Pozdrawiam MIRAB
[ Dodano: 2007-07-21, 15:51 ]
oczywiście powyższa prośba jest do " czes-a " Mirab
