Potrzebuje zrobić kupić, coś co będzie sterować praca wtryskiwaczy benzynowych. Tak aby otwierało wtryskiwacz/zawór na zadany regulowany czas np 2ms-15ms (może być więcej). Bez przerwy otwierało zamykało, tak aby imitowało prace silnika.
Charakterystyka wtryskiwacza:
napięcie impulsu sterującego wynosi 3 V
oporność cewki wtryskiwacza ok. 16ohm
http://www.auto-online.pl/serwis/poradn ... har_wt.htm
Sterowanie wtryskiwacza:
http://www.auto-online.pl/serwis/poradn ... p_ster.htm
W urządzeniach do testowania wtrsykiwaczy stosują generator PWM czy i w tym przypadku jest nie zbędny?
Czy takie coś spełni swoją role?
1. http://www.sklep.avt.com.pl/p/pl/484108 ... ntazu.html
2. http://www.sklep.avt.com.pl/p/pl/2158/g ... ntazu.html
Najlepiej żeby to było coś gotowego jw.
Sposób działania tylko bez wyświetlaczy i innych bajerów możliwie jak najprostsze i najtańsze:
http://www.motoelektron.com/generat.html
Z góry dziękuje.
Sterownik (generetor impulsów) pracy wtryskiwaczy.
Uklad z AVT powinien zrobic swoje pod warunkiem wyposazenia go w nazwijmy to uklad wyjsciowy, ktory bedzie odpowiedzialny za podawanie napiecia na wtryskiwacz / nie ryzykowalbym podlaczania go bezposrednio do logiki /. Zalatwia to napewno uklady wskazane przez Kol. jako "sterowanie wtryskiwacza".
Tak w kwestii formalnej, to jest to dzial elektroniczny, jednak forum poswieconego innym zagadnieniom niz poruszone przez Kolege. Zapewne Elektroda.pl powiedzialaby wiecej. W sumie temat brzmi jak praca dyplomowa z jakiejs samochodowki...
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
