Mam zadnie szkolne:
Rodzaje starowania według rodzaju przetwarzania sygnału:
a)sterowanie powiązaniami mechaniczne przetwarzanie w chwili zapłonu
b)sterowanie procesami sterowania rozruchem zimnego silnika w układzie Matronik
potrzebuje do tego schematu i opisu
sterowanie analogowe i cyfrowe
A czego dokładnie potrzebujesz
z drugiego punktu to wywnioskował bym że może chodzić o silniki Common rail i sterowanie nimi czyli o czujnik na rozrządzie i położenia wału korbowego, oraz wtryski i sterownik silnika czyli ECU
Jeśli chodzi o system Metatronic to jak się nie mylę również jest to wiedza powszechnie dostępna.
