potrzebuje do silnika od wycieraczek od cinquacento chyba 12V 3A, zamontować jakoś sterowanie prędkością/obrotami/potencjometr...cokolwiek. Jeden znachor od elektryki powiedział, że się nie da bo taki silnik jest za mocny. Drugi powiedział, że można zastosować regulator od nawiewu od poloneza i powinno działać. Moje pytanie brzmi czy do takiego silnika jeśli zastosuje np taki gotowy regulator:
http://allegro.pl/sterownik-wentylatora ... 90922.html
http://allegro.pl/regulator-obrotow-moc ... 29989.html
to będzie hulać? Elektryk ze mnie żaden więc pytam ewentualnie co innego zastosować?
Z góry dziękuję za pomoc.
Silnik od wycieraczek i regulator prędkości
Nie piszesz, o jaką regulację Ci chodzi. Regulator PWM da Ci płynną regulację obrotów w szerokim zakresie ze stosunkowo małymi stratami. Z kolei, w samochodach często stosuje się szeregowe, przełączane rezystory, co w prosty sposób daje skokową regulację obrotów z dużymi stratami na ciepło. Nie wiemy też, z czego ten silnik ma być zasilany, bo jeżeli zasilaczem regulowanym, to może wystarczy sama regulacja napięciowa.
