Rozsądna temperatura pracy diod LED Super Flux 80mA
- Posty w temacie: 14
(zadałem to pytanie na elektrodzie, ale brak odpowiedzi, więc może ktoś tu będzie zaznajomiony z tematem)
zrobiłem sobie na moim "drewniaku" płytki do "żarówek" LED (dołączone fotki)
żarówkę odpaliłem ładnie świeci, tylko nurtuje mnie pytanie o żywotność takiej żarówki zmierzyłem temperaturę diod i jest ok 60℃ - nie wiem, może za "gęsto" upchałem diody?
z danych katalogowych diod 80mA mam:
Operating Temperature Range: -40℃ to +85℃
pytanie do praktyków - czy praca diod w takiej temperaturze 60℃ (a jak zamontuję w kinkiecie to pewnie będzie bliżej 70℃) w jakiś sposób może odbić się na ich żywotności?
czy nie przejmować się tymi 60℃ i śmiało świecić?
poniżej fotki mojego "wynalazku"
Na pewno ta temperatura odbije się na żywotności, niby 100 tys. godzin wytrzymują w temp. 20°C czyli ponad 20 lat przy używaniu 12h/dobę. Nawet jeśli ta żywotność (czas po jakim jasność spadnie do iluś tam %) będzie połową optymalnej to i tak mamy 10 lat. Ceny diod za 10 lat pewnie będą mniejsze kilka razy w stosunku do tego co jest teraz tak że bym się nie przejmował. Ułożenie ledów jest czymś spowodowane czy to jakiś autorandomtracer programowy albo mózgowy ?
Wszystko zależy do temperatury otoczenia. Może trafić się bardziej upalny dzień i posprzątane.
Zamiast montować diody na kartonie proponuję wykonać dwustronne PCB z możliwie największymi powierzchniami wokół końcówek i będzie ok. Równomierne rozmieszczenie też pomoże zmniejszyć temperaturę. W razie czego, zawsze można dolutować kawałki blachy miedzianej, które poprawią chłodzenie.
Na elektrodzie w DIY człowiek pisał o laminacie z aluminium, to jest jakoś tam pokryte dielektrykiem i chyba tylko do SMD, warto się tym zainteresować.
Edit:
Znalazłem takie coś:
"ELDOS produkuje płytki z obwodami drukowanymi na izolowanym podłożu metalowym
ELDOS, Wrocław, produkuje płytki drukowane na izolowanym podłożu metalowym (Insulated Metal Substrate, IMS ). Ta nowatorska technologia znajduje zastosowanie głównie w produkcji elektronicznych urządzeń oświetleniowych i sygnalizacyjnych z wykorzystaniem diod LED dużej mocy oraz wszędzie tam, gdzie konieczne jest odprowadzanie dużej ilości ciepła generowanego przez elementy elektroniczne.
W produkcji płytek wykorzystywane są specjalne laminaty, których zasadniczą część stanowią płyty aluminiowe z folią miedzianą oddzieloną od metalowego podłoża dielektrykiem wykazującym wysoki wskaźnik przenikania ciepła oraz wysoką izolacyjność elektryczną.
Nawiązana w ostatnim okresie współpraca z wieloma dolnośląskimi firmami elektronicznymi skutkuje rosnącymi zamówieniami na te szczególne płytki drukowane."
Edit:
mózgowy , zmieniłem na bardziej równomierne i oddalone od siebie, polutuję, zobaczymyzolax pisze:...Ułożenie ledów jest czymś spowodowane czy to jakiś autorandomtracer programowy albo mózgowy ?
btw. dziś zmierzyłem temperaturę jednej gałęzi polutowanej na pająka - 3 diody po 80mA i rezystor i wyszło 50^C
[ Dodano: 2009-09-10, 21:16 ]
to białe, co naklejony biały papier samoprzylepny na jednostronną pcb, do robienia dwustronnych pcb jeszcze nie doszedłem z moim "drewniakiem", ale wszystko przede mnąLeoo pisze:...Zamiast montować diody na kartonie...
[ Dodano: 2009-09-10, 21:19 ]
no właśnie dziś, przyglądałem się miedzianym radiatorkom ze starego telewizora, który to nabyłem dziecięciem jeszcze będąc, a dziś z niego zostały mi tylko elementy z elektronikąLeoo pisze:...W razie czego, zawsze można dolutować kawałki blachy miedzianej, które poprawią chłodzenie.
[ Dodano: 2009-09-10, 21:22 ]
widziałem dziś na głównej elektrody (link) projekt oświetlenia - płytki zamontowane w ciekawie wykonane oprawki = kwadraty blachy miedzianej, dość ładnie to wyglądazolax pisze:Na elektrodzie w DIY człowiek pisał o laminacie z aluminium,
- Posty w temacie: 8
Czy ty podłączasz to prosto pod napięcie zasilania, czy jednak jest tam dodatkowy driver?
Pytam dla tego, że te diody grzeją się tak gdy są zasilane wypełnieniem 100%, jeśli jednak dać driver o wypełnieniu 90% 56kHz, to temperatura diametralnie spada, ale ja je montowałem na aluminiowych płytkach z nadrukiem.
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
(Galileo Galilei)
Ograniczając w ten sposób prąd, prawdopodobnie spadnie jasność świecenia, choć najlepiej jeśli to sprawdzisz.
Układ zastosowany przeze mnie dawał cały czas 12V w wypełnieniach PWM 90%, więc zmiana jasności nie była wyczuwalna wzrokiem - na przyrządzie była.
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
(Galileo Galilei)
