Rozpoznanie silnika i dobór zasilacza
Witam wszystkich forumowiczów.
Zwracam się do was z uprzejmą prośbą o dwie rzeczy.
Po pierwsze, chodzi o rozpoznanie silnika krokowego i jego parametrów. Oznaczenie silnika to FL57STH76-4008A-L, wychodzi z niego 8 kabli.. Odnalazłem serię silników FL57STH76, ale mojego nie było wśród nich a mam w maszynie 4 takie. Dodaję fotkę naklejki na tym silniku, może to w czymś pomoże.
Druga sprawa, powiązana z silnikiem, to kwestia doboru nowego źródła zasilania. Wiem, że zasilacz impulsowy to nie jest najlepszy pomysł, ale tak właśnie było do tej pory doprowadzone zasilanie i tak chcę pozostawić. Odziedziczyłem niesprawny sprzęt i chciałbym go reanimować możliwie niskim kosztem. Maszynę dostałem za grosze, uruchamia się, wiązka lasera (ploter CO2) jest generowana ale silniki stoją. Sprawdzając miernikiem, prąd do zasilacza dociera, ale już z niego nie wychodzi, więc to będzie pierwsza część jaką wymienię.
Teraz tak, są 4 szt. silników takich jak prosiłem o rozpoznanie, jeden to oś X, drugi oś Y i dwa na oś Z. Oś X obsługuje sterownik SSK-B03 (M542-05), oś Y drugi taki sam, natomiast oś Z SSK-B06 (M860). Z tego co wyczytałem z tabliczki znamionowej zasilacza to siedział tam 40V 10A. Teraz pytanie, czy nada się tutaj 36V 10A, czy iść w 48V 10A?
Nie znając dokładnych danych silników nie jestem w stanie wyliczyć mocy potrzebnej, dlatego proszę o pomoc.
Silniki są 8 przewodowe, więc trzeba zobaczyć jak zostały połączone ich uzwojenia. dla połączenia szeregowego prąd będzie wynosił 2.8A, dla równoległego 5.6A. IMO 10A nawet dla połączeń szeregowych uzwojeń 4 silnków to stanowczo za mało. musi być przynajmniej z 15A przy zasilaczu impulsowym. Sądzę, że w osi Z może być połączenie równoległe - mocniejsze sterowniki. dla bo3 dać oddzielny zasilacz impulsowy na napięcie ok 40V, dla b06 ek można dać 48V.
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
Re: Rozpoznanie silnika i dobór zasilacza
to co jest potrzebne do obliczenie jest na tabliczce znamionowej silnika - czyli 4A pewnie na fazę, to raz. tak jak kolega wyżej pisze można łączyć na dwa sposoby. przy szeregowymel_gringo_dado pisze: Nie znając dokładnych danych silników nie jestem w stanie wyliczyć mocy potrzebnej, dlatego proszę o pomoc.
połączeniu 3ch i równoległym czwartego policzmy z grubsza potrzebny prąd - (3x2A +2x8A)x0,8 = 17,6 A wiec tej dyszki tak jakby za mało jest
czy 40 czy 36 wolt nie widzę jakiejś rażącej różnicy, minimalnie ucierpi dynamika silników. 48 już może być za dużo
dlaczego impulsowy jest be? ja mam od paru lat i chwale sobie.
tak czy siak pierwsze to trzeba obadać jak są podłączone silniki, drugie odpiąć zasilacz od odbiorników i wtedy zobaczyć czy coś na nim jest, może jest przeciążony lub któryś sterownik daje zwarcie i zasilacz się wyłącza
Jeśli masz tu na myśli odłączenie sterowników od zasilacza i sprawdzenie czy wychodzi z niego prąd to już to zrobiłem i nie wychodzi.drugie odpiąć zasilacz od odbiorników i wtedy zobaczyć czy coś na nim jest, może jest przeciążony lub któryś sterownik daje zwarcie i zasilacz się wyłącza
Z tego co widzę po okablowaniu, to idzie to tak:tak czy siak pierwsze to trzeba obadać jak są podłączone silniki
oś X: silnik -> sterownik -> zasilacz
oś Y: silnik -> sterownik -> zasilacz
oś Z: silnik + silnik (zlutowane wiązki) -> sterownik -> zasilacz
Nie wiem jak jest podłączone uzwojenie. Zakładam że w wypadku opisanym powyżej oś X i oś Y to połączenia szeregowe, a oś Z równoległe. W taki razie, jeśli dobrze liczę, (2x2.8A + 8A)x0.8 daje 10.88A, czyli wciąż zasilacz 10A jest do tego za słaby. Dobrze myślę?
ooo dziwne ze silnik podłączony jest sterownika. naprawdę?
to był sarkazm. a podstawowe pytanie było jak jest podłączony.
(2x2.8A + 8A)x0.8 daje 10.88A to tych silników jest 3 czy 4 w końcu. tak czy siak 10ka jest słabawy, lepiej mieć parę tych amperów więcej bo i mniej będzie się grzał zasilacz i w razie chwilowego zapotrzebowania na prąd masz zapas.
Z doświadczenia wiem, że przy zasilaczu impulsowym nie powinno się stosować obniżenia 70-80% wartości prądu, a wydajność takiego zasilacza powinna być przynajmniej równa, a najlepiej większa od od sumy prądów wszystkich silników.
