PWM to Voltage
PWM to Voltage
To ja mam lamerskie pytanie - jak w tytule. Jak wykonać konwersje w najprostszy sposób, tak by z Macha wysterować falownik?
Owszem jest płytka dedykowana to tego zadania i sprzedawana przez "baner" na górze strony - tyle ze chyba cena to im spadła z kosmosu
Kondensator rozładowuje opornik z wejścia układu.margor pisze:Tu mi czegoś brakuje. Mianowicie czegoś co będzie rozładowywać kondensator, rezystor na końcu linii?
Na początek zastosuj opornik 2,2k i kondensator 1uF/16V. Możesz zwiększać pojemność i obserwować jakość pracy. Zakres napięcia wyjściowego zależy od napięcia na końcówce LPT. Jeśli masz separację galwaniczną lub inne buforowanie, to dla wypełnienia 100% powinno być blisko 5V na wyjściu.
A więc wypróbowałem podany przepis i działa. No może nie tak doskonale, ale to już coś. Co ciekawe, w zależności od komputera, sygnał jest kompletnie nie proporcjonalny. Na jednym jest do przyjęcia, a na drugim tak sobie. Czy ktoś ma pomysł, co z tym zrobić, aby uzyskać sygnał proporcjonalny do wypełnienia?
Nie rozumiem do końca co Kolega ma na myśli pisząc:
Pomijając tą kwestię (na razie) mam taką sugestię, żeby w praktycznym układzie zastosować trochę bardziej złożony, niewiele kosztowniejszy układ. Mianowicie zastosowanie wzmacniacza operacyjnego diametralnie poprawi parametry. Mamy wtedy możliwość dodatkowego modyfikowania parametrów.margor pisze:Co ciekawe, w zależności od komputera, sygnał jest kompletnie nie proporcjonalny. Na jednym jest do przyjęcia, a na drugim tak sobie.
Sygnał nie proporcjonalny, tzn. dla wypełnienia np. 10% U=0,5V, 20% U=1,25V ...dla 80% U=4,5V , a dla 100% U=4,8V.
Próbowałem, wczoraj, wykorzystać kompensację prędkości (mach> zakładka config>port&pins>spindle ) i w zasadzie też działa, tylko czas dostrajania to tak ok10s (w skrajnym przypadku).
Co kondensatora to faktycznie był ładowany prosto z LPT. Spróbuję dać jakieś "coś" pomiędzy.
Dzięki za wsparcie!!!
Tak więc pragnę donieść, że dodanie transoptora za portem LPT, sprawiło, ze układ działa poprawnie.
A tak na serio, to ten trywialny układzik działa znakomicie. Przyznaję że na chwilę machnąłem ręką i kupiłem układ od "banera", ale jak i ten szlag trafił z nieznanych przyczyn to dostałem białej gorączki ! No jak można sprzedawać takie g...
Tak więc poświęciłem całe piętnaście minut na zmontowanie "pająka".
- Załączniki
- x.jpg (21.63 KiB) Przejrzano 1520 razy
