Czy robiliście już programator ICD2 z tej strony ?
http://home.vrweb.de/~lotharstolz/stolz ... ext02.html
Jeśli tak, to napiszcie czy były jakieś problrmy przy jego uruchomieniu i jakie, oraz, w jakiej wersji go uruchamialiście.
Jakoś nie mogę Go uruchomić ?
ICDWarn0054: MPLAB IDE has lost communications with the MPLAB ICD 2. Would you like to attempt to reconnect?
Connecting to MPLAB ICD 2
ICD0021: Unable to connect with MPLAB ICD 2
MPLAB ICD 2 Ready
Program nie chce nawiązać połączenia. Nie wiem, do czego mógłbym się jeszcze doczepić. układ wygląda na prawidłowo zmontowany.
A jeżeli ktoś z Was robił ICD2 lub inny zdolny zaprogramować dsPIC30f2010 to niech się pochwali, który, skąd i jak poszło.
Programator ICD2
Czy wgrałeś innym programatorem odpowiedni bootloader do zastosowanego PIC-a ?
Jeżeli nie to nic dziwnego, zajżyj do Guestbook na stronie domowej tego projektu są tam podane odpowiednie wskazówki uruchomieniowe i żródła bootloader'ów.
Polecam także projekt ICD2.5 czyli ICD2 na "czystym" USB w oparciu o 18F4550 i 16F877A.
ICD2.5 jest na EDAboard.com
[ Dodano: 2006-10-07, 21:15 ]
Link do polecanego przez innych schematu clona ICD2 USB + firmeware'u powstałego na podstawie dyskusji na EDAboard.com
