Pomoc w doborze falownika
Buduję frezarkę do pcv i mam problem z elektryką, jestem z tego tematu trochę zielony.Chodzi mi o dobór falownika do silnika tej frezarki. Dane silnika spisane z tabliczki znamionowej(230/400V , 200Hz , 11650 obr/ min , 0,37 kW). Liczę na pomoc kolegów ,pozdrawiam.
Większość producentów podaje jako moc falownika max. moc zasilanego silnika, czyli, jeżeli masz silnik np. 0,4 kW, to wystarczy falownik 0,4 kW, nie musi być z zapasem mocy.
Należy sprawdzić max. częstotliwość falownika i rodzaj obsługiwanych silników ( czy obsługuje Twoją liczbę par biegunów silnika) i czy ma żądaną przez Ciebie liczbę wej/wyj cyfrowych i analogowych. Wszystkie te szczegóły możesz sprawdzić w necie, gdzie znajdziesz manuale do większości falowników.
