PLC LG MASTER K120 S problem z komunikacją via usb/rs232
milosz125
Post napisał: milosz125 » 13 cze 2011, 21:42
Mam sterownik LG LS Master K120 S
Do programowania mam program KGLWIN wersję 3.65 . Komputer pod win 7 64 bit Brak portu rs232 więc używam przejściówki usb/rs232.
Niestety,mam problem z połączeniem się tym sterownikiem poprzez przejściówkę rs232/usb.
Przejściówka jest mało znanego producenta, ale ściągnąłem do niej sterownik firmy Prolific i teraz komputer wykrywa to jako Prolific USB-to-serial Comm port (COM2).
W programie KGL-WIN ustawiam w opcjach komunikację przez port rs232 (COM2).
Niestety przy próbie połączenia ze sterownikiem wyskakuje błąd "Communication failed". Nie wiem co jest.
Sterownik jest podłączony do zasilania 230V AC. Przełącznik jest ustawiony na RUN a dipswitch BUILT-IN CNET jest ustawiony na ON.
Czy ktoś z Was zna ten sterownik?
Proszę o pomoc.
cnccad
Post napisał: cnccad » 13 cze 2011, 21:58
częstym problemem braku komunikacji na szeregowym jest zła przejściówka.
może pożycz od kogoś i spróbuj ponownie :?:
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
Wróć do „Elektronika ogólna”
