Składam płytkę SSK-MB2 i nie posiadam optoizolatora CNY74-4 za to kupiłem LTV844.
Czy będzie on odpowiedni w miejsce CNY74-4 ?
http://www.cricklewoodelectronics.com/C ... T&id=18164
Dzięki za porady.
Odpowiednik CNY74-4
LTV ma (w nawiasie dane CNY):
-przede wszystkim jest symetryczny od strony wejściowej czyli działa również na prąd przemienny
-wyższe napięcie izolacji 5kW (2,5 cny)
-napięcie kolektor emiter - Vceo mniejsze 50V (70)
-częstotliwość graniczna (-3dB) niższa - typowo 80 kHz minimum 15 (100 z tym że producent nie podaje wartości minimalnej tylko typową czego nie gwarantuje)
-pozostałe parametry według mojej oceny wystarczająco podobne.
Według mojej oceny powinien z dużym prawdopodobieństwem być zamienny bez ingerencji w układ (jak widać na obrazkach rozpis nóżek jest identyczny ). Kwestia częstotliwości czy nie będzie za niska ale raczej nie.
