NAPRAWA PŁYTKI
NAPRAWA PŁYTKI
POTRZEBUJE NAPRAWIĆ PŁYTKĘ ZASILAJACĄ DYSKU HD CO TO JEST ZA ELEMENT I GDZIE GO MOŻNA KUPIĆ ZAZNACZONY JEST NA CZERWONO CHODZI MI O DANE ZAWARTE NA DYSKU,PROŚBA DO ELEKTRONIKÓW JAKIEJ JEST WARTOŚCI ELEMENT I JAK SIĘ NAZYWA Z ELEKTRONIKI JESTEM ZIELONY
- Załączniki
- skanowanie0002.rar
- (277.66 KiB) Pobrany 258 razy
- skanowanie0004.rar
- (478.63 KiB) Pobrany 259 razy
- skanowanie0008.rar
- (228.2 KiB) Pobrany 242 razy
- skanowanie0001.rar
- (6.3 MiB) Pobrany 996 razy
Ostatnio zmieniony 28 paź 2010, 18:45 przez tuptus59, łącznie zmieniany 2 razy.
tuptus
Chciałbym ci pomóc, ale weź to zeskanuj (skoro nie masz aparatu) w większej rozdzielczości nawet 300dpi, ale tylko ten fragment gdzie jest płytka. Zapisz to oczywiście w jpg. Obrazek zajmie kilkadziesiąt kB a nie 6,3MB i może coś będzie można zobaczyć. Z drugiej strony, skoro jesteś zielony w elektronice, to skąd wiesz że to jest uszkodzone i jak masz zamiar to naprawić.
ten element to trafo lub dławik.
Ile ma pinów ??
jak 3 lub 4 to trafo a jak dwa to dławik.
Co prawda jest w układzie rozruchu ale upatruję że to dławik. Co mu sie stało ??
na elektrodzie mogą Ci pomóż ...
Ile ma pinów ??
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
Zaznaczony element do dławik 100uH, drugi znajduje się na lewo, w stronę złącza zasilania. Można za pomocą omomierza porównać ich oporności ale nie sądzę, żeby jego wymiana usunęła awarię. Oczywiście w ramach testu naprawczego można zainstalować dławik w konwencjonalnej obudowie o prądzie minimum 0,5A.
