Liniały z suwmiarki + odczyt jak to zrobić??
- Posty w temacie: 7
Witam chodzi i o coś takiego -
http://www.shars.com/products/gallery/2 ... 9322B.jpg/
problem polega na tym że po polsku na ten temat nie znalazłem zbyt wiele a w obcych językach niespecjalnie sobie radze tak wiec zamieszczam linki do stron które znalazłem szukając po omacku ( wynika z nich że układ nie jest jakoś strasznie skomplikowany raptem kilka elementów)
http://www.shumatech.com/support/chines ... 0Connector
http://www.compendiumarcana.com/caliper/
http://rick.sparber.org/Articles/hfc/hfc.htm
http://www.yadro.de/digital-scale/mounting-modding.html
ale myślę że najbardziej pomocna będzie ta str. http://www.nerdkits.com/videos/digital_calipers_dro/
sprawę nieco komplikuje to co wiedzę na tym filmiku
1- oscyloskop - nie wiem czy gościu tylko coś tłumaczy czy trzeba zbadać moja suwmiarkę oscyloskopem żeby przejść do następnego kroku
2- widzę ze powstają jakieś linijki programu, domyślam się wiec że trzeba zaprogramować jakiegoś procka ... i z tym też może być problem
a może ktoś z kolegów zbudował taki odczyt i się pochwali jak to zrobić?
ciekawe jaką dokładność można na tym uzyskać no i jak zczytywać z tego wartość ( coś na zasadzie fotodiody? ) no tak czy siak suwmiarkę mam brakuje do niej tylko tego co z niej przetworzy sygnał i wyświetli na osobny wyświetlacz ewentualnie może być na monitor komputera ale wolał bym niezależne urządzenie
gigipawel ma rację taki enkoder z drukarki byłby prostszy w adaptacji. Atramentówki mają rozdzielczość 1200-2400 dpi (i więcej) więc rozdzielczość takiego enkodera dałaby dokładność na poziomie 0,02-0,01mm. Do odczytu jest enkoder, który siedzi w drukarce. Do tego trzeba dodać mikrokontroler i prosty programik do odczytu lub zrobić prosty dekoder do enkodera na TTL + licznik + dekoder i wyświetlacz. Tylko problemem byłoby utrzymanie tego w czystości - trzebaby to jakoś obudować, dlatego lepszy jest jednak pasek z nadrukiem magnetycznym.
http://www.uni-max.com.pl/?CNTR=PL na tej stronie kiedyś widziałem komplet do montowania na maszynach chyba jakiś nie drogi poszperaj pewnie znajdziesz
dokładnie tu
http://www.uni-max.com.pl/cyfrowy-pomia ... rsztatowe/
dokładnie tu
Można podłączyć, ale nie liniał tylko enkoder taki jak w drukarce. To co koledzy pokazują to są układy, które dają na wyjściu zdekodowany wymiar, a uhu potrzebuje impulsy A B. Chyba żeby ten sygnał wyłuskać pomijając elektronikę suwmiarki. Takie sygnał dają też liniały magnetyczne - profesjonalne tylko są conajmniej 2x droższe od tych suwmiarek.
