Jaki rezystor?
- Posty w temacie: 9
Jaki rezystor?
Panowie jaki rezystor dac do takiego układu
Liczę sam ale coś nie tak bo mi kosmos wychodzi
600 omów i 4 W (!)
[ Dodano: 2009-01-22, 10:45 ]
Kurczę ale obraz mi wyszedł
ale wybaczcie mam dysleksję elektroniczną
- Posty w temacie: 8
pomysł z osobnymi rezystorami jest istotnie lepszy bo pozwala na wyrównywanie prądów...
w wersji przedstawionej na rysunku diody musiały by być dobierane... aby rozpływ prądu był równomierny
[ Dodano: 2009-01-22, 11:05 ]
ew. zamiast regulacji stratnej prądu (rezystor) można zastosować jakiś generator PWM z mosfetem na wyjściu
z każdego źródła napięciowego można zrobić prądowe
bierzemy rezystor - o wartości R = U stabilizatora / I wymagane
obciążamy tak wyliczonym R źródło napięciowe
a od strony napięcia wejściowego dla stabilizatora mam źródło prądowe o wymaganej wartości
jednak generator PWM - będzie łatwiejszy do realizacji.. i zdrowszy bo mniej strat ciepła
można zastosować dowolny układ do regulacji obrotów silnika
wystarczy wpisać w google np. : "pwm 555"
http://www.dprg.org/tutorials/2005-11a/index.html
Link do karty katalogowej jezeli kolega jest dalej tym zainteresowany http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... ok4iky.pdf na stronie 6 jest ten schemat, dolozyc nalezy jeszcze kondensator 100nF na wejsciu.
Panowie litości ...............
Nie mam pojęcia o elektronice
zasilacz z 5 elementów to szczyt moich możliwości ( wtym trafo i bezpiecznik)
Muszę dobrać rezystor do przedstawionego układu diod led żeby świeciłu pod zasilaniem 24 V
Z moich "wyliczeń" wychodzi krówka 600 omów i 4 W
wydaje mi sie że coś żle policzyłem
i to wszystko
Jeśli ktoś jest na tyle "litościwy " to niech napisze konkretny "wymiar" rezystora
Ładnie proszę
i to wszystko
Ładnie proszę
