JAKA moc traf-a?
- Posty w temacie: 8
JAKA moc traf-a?
Troche sie zdenerwowalem (delikatnie mowiac), ale ma nadzieje ze pomozecie mi przy mojej bolaczce...
Jakie trafo mam zastosowac do zasilenia 3 silnikow (krokowych oczywiscie) 24V 2A???
Stosujac sie do zalecen z tej karty: http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... kowych.pdf
wyliczajac moc wszly takie bajki ze.....
wg. zalecen nalezy:
napiecie zasilania silnika (24V) pomnozyc przez 20(min) - 25(max)(nie wiadomo dlaczego i skad to sie bierze ale...) wynik(mnozac prze 20) to 480 i to mialo by byc "napiecie wyjsciowe zasilania silnika"!!!
Teraz dalej... dzielimy przez 1,4 (dla stalego) i wynik to 342VAC!!! i tyle mialo by miec trafo!?? dalej prad... 6A*342 no i tym sposobem zekomo jest wyliczona moc trafa czyli wychodzi ze mam kupic trafo na napiecie 342V o mocy 1372W!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
I za przeproszeniem co to za bajki sa tam popisane i jak mam wyliczyc moc i napiecie takiego trafa??
Osobiscie zastosowal bym trafo 24V i ok 8A czyli ok 200W a nie 342V i 1372!!!!!!!!!!!!
Pomóżcie!
wg. zalecen nalezy:
Pomóżcie!
Ale w tym wszystkim ważne jest jaki masz sterowniki.nobile pisze:Osobiscie zastosowal bym trafo 24V i ok 8A czyli ok 200W a nie 342V i 1372!!!!!!!!!!!!
Nie możesz przekroczyć napięcia z którym może pracować sterownik.
a tu chyba jeszcze x2 (dwie fazy)twist pisze:skromnym zdaniem to około 200w (P=(UxI)x3) czyli, około 150W tak myślę (prawo ohma)
przeczytaj kolego to dokładnie. Tam jest napisane że mnożymy nap silnika przez 20(ma to na celu zasilanie silnika większyym napięciem w celu wyuszenia szybszych zian prądu w uzwojeniu silnika), ale napięcie zasilania silnika nie może przekroczyć napiecia zasilania sterownika. Więc IMO nie ma tam bzdur, ja bym dał trafo na 10A i napięciu wynikającym z napięcia zasialania sterownika(podzielonego przez 1.4)Pozdrawiam
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
