Jak zrobić Sterowanie PWM do Statecznika - ster.1-10V
Ucząc się Arduino postanowiłem koledze zrobić ster oświetlenia. Ma on statecznik z regulacją np. takie coś http://www.aqua-light.pl/index.php/prod ... alny-1-10v
Wygląda to tak że jak przewody są rozwarte to świeci na MAX a jak złączone to MIN. i multimetr pokazuje na tych kablach ok 10 -12 V. (można dać potencjometr i wtedy jest regulacja płynna)
Teraz jak przy pomocy Arduino symulować taki potencjometr?
Przejrzawszy internet dostaje mętliku wydawało by się że wystarczy tranzystor
ale piszą coś też o filtrach dolnoprzepustowych oraz wzmacniaczach operacyjnych i już zgłupiałem.
Czy może mi ktoś podpowiedzieć jak to opanować lub ewentualnie pod jakim hasłem tego szukać a Google?
Ps. to chyba podobna zasada jak do sterowania falownikiem z PC?
znalazłem jeszcze takie coś jeśli to coś może rozjaśnić http://www.swiatlo.com/home/article/119 ... wietleniem
http://translate.google.pl/translate?hl ... D20&anno=2
tu chyba coś wykombinowali
Czy dobrze rozumiem?
I mnie dotyczy lewa str. schem. ? Czy te 12V z lewej jest konieczne czy może spełnia ono zadanie tylko w części przekaźnikiem ?
Schemat przetestowany i sprawdzony prze zemnie. Na wejścia ANALOG_WY1 podawany jest sygnał PWM, wzmacniacze wymagają zasilania symetrycznego +/- 12V. Napięcie -12V uzyskiwane jest z przetwornicy ICL7660.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/540 ... 7a47f.html
Re: Jak zrobić Sterowanie PWM do Statecznika - ster.1-10V
Z arduino wychodzi ci PWM 0v / 5V , więc taki tranzystor będzie wystarczający do pośredniczenia - daj mu między arduino, a bazę - jakiś rezystor typu 1kohm. Ponieważ PWM będzie dawał sygnał zmienny (o zmiennym wypełnieniu) to teoretycznie powinno wystarczyć (statecznik powinien sam sobie w środku ten sygnał "wyrównywać"), ale jeśli nie - to daj między kolektor a emiter jakiś kondensator, np 100nF (dobierz eksperymentalnie do swojej częstotliwości pwm, tak by przy minimum i maksimum jasności nie było migotania, gotowe.adam Fx pisze:Witam
No pytanie do autora raczej, czy ten PWM to jest PWM 1Hz, czy np 50kHz - jak na razie nie widziałem "sterowanych napięciowo" co nie mają jakiejś pojemności filtrującej na wejściu, a >10KHz pwm na pewno zostanie na niej ładnie wyrównany (lub na dodatkowym kondensatorze, o którym piszę, który stworzy filtr w połączeniu z rezystorem wewnętrznym pull-up statecznika do +10-12v).morswin pisze:Wszystkie stateczniki ściemnialne sterowane są sygnałem napięciowym 1-10V. Sygnał PWM przed podaniem na takie wejście należy scałkować i odpowiednio wyskalować gdyż statecznik w środku nic sobie nie wyrówna a będzie widział naprzemienie 10V lub 0V.
Sprawdzone wielokrotnie na urządzeniach oczekujących sygnału 0-10v czy 2-20mA
